máy xúc huyndai robek đời 98 cần các cụ giúp
N
Bình luận: 6Lượt xem: 1,145
namkyln
cụ nào làm loại này rồi tư vấn em với .máy bị mất phanh em kiểm tra thì thấy ở dưới chân phanh có một cái tốp nhưng không thấy nguồn gì em tìm tiếp thì thấy 1 cuộn hút nữa .em cấp thẳng nguồn dương vào thì phanh vẫn binh thường
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Cấp điện vào mà phanh bình thường thì cứ để thế mà làm...lấy xìn rồi về thôi.
zezo123
kính cụ. có phải robet 1300-3 đời 98 không cụ
. nếu đúng thì cụ cho em chém cái nhé. em đó đang bị mất a/s khiển của phanh. nên cụ sem sem đường khiển mất ở chỗ nào roài tháo ra vệ sinh lại. còn nếu a/s vẫn có đề nghị cụ thay dùm em cái tổng phanh. em chém có chỗ nào không phải cụ bỏ quá cho em nhé
homeanhnhung
Thay
tổng phanh thì hơi quá, thay phớt thôi cụ
