Máy xúc hitachi zx670-3 lỗi 636-2
minhtupxcd
Bình luận: 17Lượt xem: 5,234
minhtupxcd
CON ZX 670-3 nhà em lại ốm rồi các cụ ạ . bệnh tình nó thế này : khi đang chạy thì đèncảnh báo sáng ,sau khi kiểm tra thì thấy lỗi 636-2 . thử đề lại thì máy không nổ . khi máy nguội kiểm tra thì lỗi biến mất đề 1 phát nổ ngay . nhưng khoảng 1h sau lại thấy lỗi này , máy vẫn nổ nhưng làm hơi yếu . tắt máy thì đề không nổ . sau khi khám lung tung chưa sửa gì thì nó lại hết lỗi . đề phát nổ ngay sau đó lại bị . nói máy dau bụng lại khám ... khi nguội nó khác khỏi .các bác hộ em phát
minhtupxcd
như thế thì ngon quá chẳng phải phiền các cụ làm gì .đănng này rút giắc cảm biến nó cũng báo 636-2 thay cảm biến (cảm biến chắc chắn còn) nó cũng báo 636-2 (lúc máy nóng ) còn khi nguội thì lỗi khác hết.
thaoha
Moderator
Vấn đề của cụ là lỗi kết nối giữa G senso với hộp động cơ cũng có thể do đường dây dẫn bị move hoặc giắc cắm vào hộp.vào G senso thì sao nhỉ
trường hợp xấu nhất là lỗi ở hộp thì sao???
để xác định đc cụ cần cân đong đó đếm cụ thể
minhtupxcd
hiện tại đo điện áp (E101-E98)=5V (E101-E87)=5V LÚC MÁY BÌNH THƯỜNG để mai em dùng 2 đồng hồ đấu vào 2 cửa xem máy lúc bị lỗi xem thế nào sẽ báo cáo các cụ sau
thaoha
Moderator
- Ở chân (E101 & E87) nó là nguồn cấp 5V cụ cắm đồng hồ vào đó xem lúc bình thường & bất thường nó có bị tụt điện áp hoặc mất hẳn ko???
- Chân E98 là đường áp phản hồi về hộp.cụ cũng đo như trên xem sao
minhtupxcd
khi máy lỗi đo:E101-E87=5V
:E101-E98=0V
lúc đo nhà em đã rút giắc ra khỏi cảm biến (trong cả hai trường hợp nhé )
bây giờ chỉ còn 3 phương án
1 .hỏng hộp đen ( khi nóng)
2. hỏng đường dây (khi nóng )
3 .cả hai phương án trên đều đúng
c
thaoha
Moderator
:E101-E98=0V
-E101 là nguồn cấp mất điện 5V
-E 98 là chân phản hồi
vậy nguồn cấp mất thì lấy đâu ra tín hiệu phản hồi từ G sensor nữa
kết luận cái hộp có vấn đề
nguyenthanhson79
một pan quá hay, nhà cháu cũng đã gặp một vụ như thế này nhưng thợ tư vấn mua hộp từ nhật gần 100 củ nhưng lắp vào vẫn vậy. Mãi về sau mới mò đến cái dây thì đúng bệnh như chủ thớt đã gặp.
Valop1234
Dây E98 là dây nào vậy các bác.e cũng đang gặp con máy mà nó mắc cái bệnh giống như máy bác luôn.cháu thì khoản điện lại bỏ học khi mẫu giảo:mong các bác ra tay chỉ giúp cháu với ah
