Máy xúc hitachi 55 chậm thao tác
Giahungyt
Bình luận: 10Lượt xem: 2,879
nhacgtk48
Chắc là bị bơm con rui. Làm một lúc nóng lên dầu nó mất áp. Hoặc là khi nóng lên nó mất áp tay lais nên phải kiểm tra sờ mó đo đạc nó xem thế nào ạ. Hihi.
binzzz_mct
vệ sinh thử mấy cái lọc thủy lực xem,trước e cũng bị thế tháo tay trang ra có cái lọc vệ sinh xong thấy khỏi
daunhothanoi.com
Nhờ các bác xem giúp e với hitachi 55 . Làm một lúc thì tất cả các thao tác bị chậm . Còn di chuyển vẫn bình thường
Theo em với hiện tượng này gần như do "dầu thủy lực" bị mất độ nhớt. Dầu thủy lưc chất lượng kém, có chỉ số độ nhớt thấp, không bền nhiệt, khi hoạt động một thời gian nhất định thì nhiệt tăng làm độ nhớt giảm nên sẽ phải cần nhiều thời gian để bơm đủ áp => thao tác chậm hơn ban đầu. :rolleyes:
Cho em hỏi thêm nhiệt độ dầu là bao nhiêu bác? (dưới 60 độ thì ok)
siungok
có nhiều trường hợp lắm.dùng đồng hồ thử áp kiểm tra toàn bộ động tác lại.nếu làm nóng lên mới bị đa phần do bơm tổng.
