Máy xúc hd140 mất quay toa và di chuyển
quannhung1207
Bình luận: 15Lượt xem: 1,675
quannhung1207
Các bác giúp e với.
Hd140 mất quay toa và di chuyển nhưng nâng múc hạ gầu vẫn hoạt động bình thường.
Điện xuống rơle thủy lực di chuyển số tiến rơle vẫn hút.nhưng k tiến được.
E không biết quay toa nó hoạt bát ông như thế nào.mong các bác chỉ bảo giúp đỡ e nhiệt tình
vnbug
Tui chưa đụng dòng này bao giờ nhưng cũng có trường hợp rơ le hút nhưng hút chập chờn đó bác. Bác nhổ con rơ le nào tuơng tự thay thế vào coi. Thuờng đừơng dầu phanh nó đi chung với đuờng dầu quay toa nhưng cũng có truờng hợp đi riêng. Bác phải có sơ đồ thì làm dễ hơn
quannhung1207
E cũng thử hoán đổi rơle rồi nhưng k có đươc bac ạ.
E nghĩ nếu đường dầu phanh không mở thì tất cả các thao tác đều sẽ không hoạt động.
Trường hợp mất quay toa này liệu có phải do thủy lực không a.
TheBm1992
Bác xem nó là role nào thì bác cứ chèn lại cho núc nào cũng mở, không liên quan đến điện nữa xem sao
