Máy xúc đào Huyndai Robex 210W-9S lịm máy
N
Bình luận: 8Lượt xem: 1,036
zezo123
Nhà cháu đang mắc con Huyndai Robex 210W-9S khi vào tải thì lịm máy. Ở chế độ E thỉnh thoảng lịm còn chế độ S, P lịm liên tục, động cơ không khói đã kiểm tra đi căn chỉnh bơm cao áp và vòi phun, kiểm tra áp khiển là 35 Kg. Xin nhờ các cụ tư vấn giúp cháu
e chém đại phát . bơm cụ đang có vấn đề thì phải
nhokboy157
Chào bác. theo như lời mô phỏng của bác thì e xin có mấy lời góp ý. 1. Bác kiểm tra lại đường cấp dầu diesel có bị tắc hay bẩn ko. 2. Bác kiểm tra lại áp bơm tổng có cao quá ko.
