Máy xúc đào bánh xích Huyndai Robex 200W-7 đời 2007 cần giúp đỡ.
Bình luận: 8Lượt xem: 2,644
hochoithem
Ðề: Máy xúc đào bánh xích Huyndai Robex 200W-7 đời 2007 cần giúp đỡ.
Robex hộp số nằm cách cầu một khúc catdang. Vậy là của bác bị thông phanh rồj.
nguyencuong123
Nếu dầu thủy lực trong hộp số thì bị thông dầu điều khiển tách số 1-2 trong hộp số rùi
thangcodientub
Vâng em cũng có nghĩ đến vấn đề này nhưng đang làm phép loại trừ các Bác ạ. Kiểu này thì em phải hạ số thay zoăng phớt số 1 2 và kiểm tra áp bằng thiết bị nén thủy lực bên ngoài xong lắp vào chắc ok các bác nhỉ? Cảm ơn các bác nhiều nhé.
Thay hết gioăng phớt rồi thử áp trước khi lắp nhá!
bomva
mợ thủy vưỡn hay thử bằng phương pháp bơm tay này à !!!
tomo
Thưa các bác máy xúc đang hoạt động bình thường thì xảy ra hiện tượng chảy dầu phía đầu các đăng sau ở hộp số. Em đã thay phớt 3 lần mà vẫn bị. Dầu số có hiện tượng lẫn dầu thủy lực các bác ạ. Em chưa tìm được bệnh của em nó, mong các bác chỉ giáo. Thanhs.
Xe dùng hộp số tự động nên sử dụng dầu thủy lực đó bạn, nếu mua mới hãng sẽ chế dầu ATF có màu đỏ, đầu phía Các đăng có 2 phốt, bạn nên nhớ tháo các đăng lấy cả 2 phớt ra và trước khi lắp phớt mới thoa keo dán roan vào lưng phốt và lắp vào chờ khoảng 15 phút mới thử xe.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
