Máy xúc đào bánh lốp DOSSAN 180W-V
N
Bình luận: 9Lượt xem: 1,567
nguyencuongk5
Các cụ tư vấn giúp em em có con máy xúc đào bánh lốp DOSSAN 180 hiện tai khi quay toa ở tốc độ thấp nó có hiện tượng ghì quay toa phía bên trái, còn bên phải bình thường, tình hình à đã tháo xem mặt trà, phanh quay toa ,vệ sinh các van nhưng tình hình không khả quan mấy các cụ gặp trường hợp này tư vấn giúp em, thú thực tài liệu về dòng này em không có.
nhacgtk48
khi quay ở tốc độ thấp, còn ở tốc độ cao thì bình thường ạ bác.
bác thử kiểm tra tuy ô từ ngan kéo lên mô tơ xem có bị rò rỉ, hay long đen ở các mối gép có bị kênh rồi dẫn đến mất áp không.
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Hỏi lại cho rõ "Quay toa ở tốc độ thấp" là:
1- Tốc độ động cơ đặt ở mức thấp (Min) rồi đánh tay trang quay hết cỡ??
2- Tốc độ động cơ đặt ở mức cao (Max) rồi "He hé" tay trang quay??
Boytho
Có 2 nguyên nhân 1 là do moto quay. Hai là do bơm thủy lực. Nhưng theo ngu y của mình thì phần chính là do moto.
nguyencuongk5
khi quay toa ở tốc độ thấp là động cơ đạt ở min và mở tay trang nhỏ nếu mở hết cỡ thì không bị làm sao. nếu động cơ ở tốc độ cao thì không việc gì thưa cụ
Ngutunguyen
khi quay toa ở tốc độ thấp là động cơ đạt ở minmở tay trang nhỏ nếu mở hết cỡ thì không bị làm sao. nếu động cơ ở tốc độ cao thì không việc gì thưa cụ
Mở he hé thì biết là mở ở cỡ nào!!??
Tối thiểu phải có cùng 1 mức mức để so sánh chớ: ví dụ cùng ở a/s điều khiển tới "Cốc" là 10 kg/phân vuông chẳng hạn....mới đo được hành trình "Ty" có đều không???
"He hé" theo cảm tính thì khó lắm....Lái máy quen quay theo 1 chiều nhanh còn chiều kia chậm thì cái tay trang cũng là 1 nơi sinh ra bệnh.
Túm lại với 2 cái "Trích dẫn" kia thì con xe cũ nào chẳng bị bệnh như vậy!!!
Vẫn phình phường....
