Máy ủi Shantui SD16 bị dâng dầu
Bình luận: 7Lượt xem: 2,732
mxdcongtrinh
Em đang gặp con ủi Shantui SD16. Tình trạng hiện nay là bị dâng dầu trong hộp biến mô ( hộp ngay sau động cơ ) tràn ra chỗ lắp đề.
Trước khi xảy ra, do bị hỏng số nên bên em đã tháo thay các đĩa ma sát bên hộp số, thay vòng bi và séc măng bên hộp biến mô.
Khi lắp lại thì xảy ra tình trạng trên.
Em đã kiểm tra áp suất trước biến mô đạt 6 kg/cm2 (đồng hồ B), áp suất sau biến mô đạt 4,5kg/cm2 ( đồng hồ C). đồng hồ A vẫn đạt 25Kg/cm2.
Van 18 em kiểm tra thấy không sao, bơm 16 vẫn bơm dầu ra ( chưa kiểm tra được áp suất ạ). Bây giờ máy lắp vào rồi mà không biết bệnh nằm ở đâu. Mong các cụ tư vấn giúp em với ạ.
vietucmachine1
Bác xem lại các đường dầu hồi về đáy biến mô 15 từ đáy hộp số bên cạnh đó
1. Hỏng biến mô --> lọt nhiều xuống đáy
2. Đường dầu 14 bị tắc --> sang hết đường dầu 17
3. bơm 16 hỏng --> ko hút được dầu
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Cụ có tài liệu thì qoăng lên đây cho dễ bề chém gió nhỉ.
Mới nhìn thì thấy nó gần giống anh KOM???
Không biết ý chủ thớt "Dầu dâng" là dầu gì??? "dầu của h/t thủy lực" hay "dầu của hộp số" đây???
mxdcongtrinh
Vâng, em thấy nó cũng giống Komatsu đó. Tài liệu này em lấy của LiuGong B320, em thấy thực tế nó cũng giống nên đưa lên.
Tài liệu của em nó đây, mong các bác chém nhiệt tình giúp em ạ. Con này em vẫn đang treo lại ạ.
Vậy là cụ lắp xong phải "thừa" cái gì ra chứ nhể
