Máy ủi CAT D7R
Ô
Bình luận: 2Lượt xem: 1,384
ô tô 30
Ðề: Máy ủi CAT D7R
Neu em ko nham thi em nay dung dien di so thi phai. Neu vay bac kiem tra ca dien di so 1 nua nhe. Em chem co j ko dung cac mo dung nem da em nhe
Ban đầu em cũng nghĩ hỏng sol điện đóng mở đường dầu số 1 tuy nhiên kiểm tra kỹ thì thấy khi vào số 1 thấy số có đóng ( xích
di chuyển có cựa ) nhưng không đi nổi. Không lẽ bố ma sát của số 1 nhanh hư thế, vì số 1 không chạy đc từ lâu, thợ lái toàn dùng số 2 để ủi mà có sao đâu.
Các cụ, mợ khác cho tư vấn nhé.
tmt.cat
Ðề: Máy ủi CAT D7R
Rất có thể bị mất áp ly hợp số 1: Trước tiên tháo valve vệ sinh, lắp và kiểm tra. Nếu ko đc bác nên hạ hộp số xuống và làm trung tu.
