Máy test áp suất ngăng kéo
nguyentam1234
Bình luận: 11Lượt xem: 1,493
chxm
thánh đang ở đâu. định chế như nào. cách làm của thánh trình bày lên thì mới biết còn thiếu những gì chớ. đã lên tư vấn xem được hay không. càng đời sau thì máy tích hợp nhiều tính năng trên bộ chia. giảm gánh nặng cho bơm tổng chính. tăng hiệu quả khi hoạt động. giảm thiểu nhiên liệu
- còn phần bơm chưa cần nghĩ đến
dick2311
Vâng thưa cụ cụ có biết ở đâu có bán bơm pittong loại nhỏ ko ah
Không cần phải mua bơm piston loại nhỏ làm gì cả cụ ạ.
Nếu chỉ cần test valve thì lưu lượng cần dùng bé tẹo à.
Tự chế 1 cái là được mà.
Thiết kế 1 cái piston đẩy tạo áp lực giống như bơm cao áp ấy. Nhưng mà đẩy bằng tay. Cái này dư sức tạo ra áp >300Kg/cm2 để Test Valve.
nguyentam1234
Bài này tôi đã làm và thất bại
gie-rach
Cầm cái thước đo cho tốt đã rồi mới test sau cụ ạ. Khi cụ biết đo thế nào cho đúng và lắp cho dc thì cụ sẽ tự chế ra cái máy đấy thôi. Dụng cụ đo cả năm không hiệu chỉnh mang test làm gì
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Thưa các cụ e muốn chế cái máy test áp suất valve ngăn kéo mà chưa biết dùng loại bơm nào cho phù hợp ạ
Trong "Mục thảo luận về MCT" này lại có Cụ "Dở hơi" viết rất rõ ràng rồi, tìm lại mà đọc sẽ rõ ( Đừng có mà lười như thế).
Thất bại là do làm "Chửa có tới bến", miếng "Võ" này cái Cụ "Dở hơi" ấy đã ăn xiền "Thiên hạ" mấy chục năm roài...."Đỉnh của đỉnh" đấy, chớ có coi thường nhá!!!
dick2311
Chuẩn cụ.
Thực sự là không có gì khó cả.
Hiểu được rồi là sẽ tìm đc cách làm ra thôi.
chxm
nếu nói đến bộ chia ( ngăn kéo ) để test được, đòi hỏi người thợ có khối lượng kiến thức không hề nhỏ. chủ thớt hãy để ý kỹ các cụ khác tham gia chân thành.
VD : bơm nhỏ dùng bằng tay có tác dụng gì ?
- vấn đề là kiểm soát được độ kín = lưu lượng nhỏ thoát - không có áp
- cụ hãy phân tích tiếp ...
