máy sk120-1
Bình luận: 18Lượt xem: 2,269
TrinhLan1123
nhà e đang gặp một con sk120-1 bênh như sau.tất cả các thao tác cần khi đứng im thì làm việc bình thường nhưng khi máy di chuyển thì quay toa và nâng cần ko kết hơp được mà chỉ đứng im và khi máy di chuyển đường bằng thi bình thường nhưng khi lên dốc chỉ khoảng 8% thôi là máy lịm tải muốn chết máy.áp hai bơm đều 280kgđến 320kg ap khiển 40kg.(máy đã mất điện bơm từ trước)mong các cao nhân chém giùm nhà cháu ạ.
kekemcoidihochoi
bẩm cụ , có phải máy cụ chạy đường bằng thì phi như ngựa ko ạ
anhvukt
LẠI TRÀN KHOANG RỒI À pác?
TrinhLan1123
vâng máy chạy đường bằng nhanh gần như số thỏ ạ nhưng đường dầu rùa thỏ e đã bịt lại mà vẫn vậy ạ
[MERGETIME="1405267430"][/MERGETIME]
Nếu nhu cu noi thi cu ép tai do áp chắc dong co lim tai hoặc chết may luon ay cu nhi
khi ko dùng đến di chuyển thì các thao tác là việc bình thường ko bị lịm tải đâu thưa cụ.
[MERGETIME="1405267483"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405267598"][/MERGETIME]
khi ko dùng đến di chuyển thì các thao tác làm việc bình thường ko bị lịm tải đâu thưa cụ.
kekemcoidihochoi
cụ thử tháo đường thỏ cho dầu hồi về thùng rồi thử xem có còn bị chạy thỏ nữa ko
bomva
như chủ thớt trình bầy tình trạng máy như nói bên trên thì nhà cháu xin phép được chém bậy tý
-máy đang không kết hợp được giữa D/C và thao tác
-do không kết hợp được nên cụ đã điều chỉnh bơm bơm nên vượt quá công suất của động cơ
cụ kiểm tra lại tất cả các lọc trên hệ thống thủy lực sau đó cụ cắm đồng hồ thủy lực kiểm tra và thử điều chỉnh lại
-áp suất điều khiển 50kg/cm
-áp suất D/C 320kg/cm
-áp suất thao tác 300-310kg/cm
-điều chỉnh lại bơm
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
-điều chỉnh lại bơm
máy bỏ hết điện,đặt áp cao thế máy nóng lắm Vá nhẩy
TrinhLan1123
đúng là máy đã bỏ điện nhưng để áp như vậy cũng bt ko nóng lam đâu cụ ạ
[MERGETIME="1405354427"][/MERGETIME]
-điều chỉnh lại bơm
e đã làm như cụ vá nói rùi nhưng vẫn vậy thui cụ vá ạ
bomva
cụ hay download tài liệu về xem trước đi nhá.sơ bộ thì máy đang mất áp suất đường PS hoặc đường PZ đang bị thông hồi.tại sao gọi tên nó là như thế thì hỏi cụ vanchien !!!
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
cái này à Vá
tuonghuyen
Cụ gọi điện về hãng la chuẩn nhất
L
LỌ MỌ
Khách
nóng khoảng 6O độ C thôi.đã làm mấy em rồi !!!
Thèng Cu nì điêu thật..... Ko bé -1 bỏ điện mà lờm chỉ có 60 độ thì chắc là thần đồng ròi... Chủ thớt tả chính xác bịnh tật xem nèo. Khi di chuyển ko kết hợp đc hay khi đào bới ko kết hợp đc nhẩy...Ợ???
gie-rach
Sao không làm được cái quan trọng là khả năng của thợ đến đâu thôi. đừng bỏ máy mà chạy phá quá khiến chủ máy phải bán sắt vụn . Nhưng Kobe có điện thì mới gọi là Kobe
TrinhLan1123
dạ thưa khi
[MERGETIME="1405525620"][/MERGETIME]
dạ thưa khi d/c ko kết hợp đk thưa cụ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Bài này có sẵn ròi nó:
