dinhthinhung
Máy SK 40 SR-2 quay toa bắt đầu quay khỏe, và nhanh, khoảng 30 độ thì quay chậm xuống khoảng một nửa.
Quay toa và ben sử dụng bơm bánh răng. Ga nhỏ và ga to tất cả áp suất đều đạt 200kg/cm2. Áp khiển 30kg/cm2.
Bắt đầu quay và gạt rất khỏe. Lên xuống ben nhanh và khỏe. Bệnh của nó là bắt đầu quay rất nhanh và khỏe khi quay được 30 đến 45 độ thì quay tự chậm lại ( rất chậm, còn khoảng một nửa ). Ở tất cả các chế độ ga to hay ga nhỏ.
Kiểm tra áp khiển ở đầu cốc trượt 30kg/cm2. Đổi đường khiển cua quay toa sang các thao tác khác làm việc bình thường. Các thao tác khác đổi sang quay toa bệnh không thay đổi.
Kiểm tra mô tơ quay toa xi lanh mạt chà tốt không xứơc. Các van mô tơ tốt, con trượt ngăn kéo không kẹt.
Bệnh và tên máy hơi lạ nhưng là máy Nhật bãi mới mua, tem nhãn còn nguyên. Tất cả các thao tác khác làm việc bình thường, nhanh và khỏe.
Mong đc sự chỉ giáo của các tiền bối
. Xin cám ơn!
