Máy samsung 50 đời 2000 di chuyển gặp bệnh
quatlan
Bình luận: 8Lượt xem: 1,144
congphong86
Thế này thì khó bắt được bệnh lắm cụ ơi,thôi thì bác cứ kiểm tra cái phanh locker trước đã nhé
Cụ cứ vặn van cấp cứu vào để loại trừ xem thế nào đã
quatlan
trên taplo có báo j không. Nếu có p là do thiếu áp mơ locker
Dạ máy không báo chữ p đây là ảnh máy mọi người xem giúp
huancoi
Máy này di chuyển trên đệm từ, kiểu như của tàu của tung của ấy,cụ kiểm tra đã đủ điện cho nó chưa. Em làm loại này 3 lần rồi. :))
thaoha
Moderator
Tình hình có bác lái máy báo cáo máy đang làm việc bình thường thì di chuyển máy đi lại thì máy bị giật giật chạy không được êm có bác nào biết là do sao không hoặc có tài liệu về máy này cho em xin với ?
cụ chủ thớt cho mụ hỏi cái .A/S số cụ đo đc bao kg vậy.còn trường hợp nghi bị phanh locke ko mở hết thì cụ nhìn bên hông hộp số có 1 thanh khóa lốc kê có con bulong 17 tháo ra xem nó có còn bị ko.trường hợp của cụ xem lại A/S số đi nhé
