Máy rải thảm Sumitomo HA-60c-8
Bình luận: 16Lượt xem: 2,197
tuanlicogi
Các bác ơi. Có bác nào cao thủ về sửa chữa máy rải thảm không ạ.
Chả là công ty em có con máy rải Sumitomo, mới dùng được 486 giờ. Hôm trước máy đang hoạt động bình thường thì báo lỗi
ERROR E-150 ETAILS RIGHT DIRECTION TRAVEL TRAVEL IS MOVING SOLENOID OPERATION NO TRY TO MOVE EỂMGENCY. Máy bị mất di chuyển bên trái. Các bác nào chuyên về dòng máy này có thể giúp em hoặc qua công trường em kiểm tra trực tiếp giúp em không ạ.
hoangjimy
bi chết con van điện của di chuyển rùi
Hicatko
Cụ cho tôi xin số điện thoại, cty tôi chuyên sửa chữa về hệ thống thủy lực mạch kín như lu, xúc lật, rải thảm, máy bóc đường.
Hoặc có thể liên hệ với tôi theo số 01219 028 798 để tôi báo lên sếp. Thanks!.
hoangjimy
Máy bác ở đâu
hoangjimy
Không có tài liệu sửa bằng mắt em Ah.thuỷ lực thì lần được chứ điện mò sao được
thaianh
Chủ thớt gọi số này chắc giúp đc cụ 0915676891 tên tú ( chuyên máy rải)
hoangjimy
điện còn mò nhiều hơn thủy lực. câu 1 cái dây điện dễ hơn nhiều chế 1 cái tuyo.
chú em nói 1 câu mà anh bái phục luôn. Hệ thống điện không chỉ là từ hộp đen đến van điện, nó bao gồm cả hệ thống snet, can bus, các tín hiệu cảm biến như tốc độ động cơ, nhiệt độ, truc cam... để đưa ra tín hiệu đk van điện. Giơ 1 thag nó đổi hết giác ở hộp chú ko có sơ đồ đấu bằng mắt ah. máy rải thảm các hộp liên kết với nhau chủ yếu là can bus. ko có sơ đồ chú bít giác nào là can bus ko. Làm gì cũng phải dùng cái đầu nhé em, đừng phán bậy.
thanhtungair
Mấy cuộn côi điện của van đôi khi cũng cà chớn lắm nóng một chút là làm eo ( không đủ lực từ để hút ti con trong van, dẩn đến ko mở dầu không quay được pump motuer) , nguội thì làm được nên 5 -10 phút cũng có thể bị.
Dòng này cũng giống vogele Super 1800-1, Dmac.... Bạn tháo đở 1 cuộn côi của van nào mà không dùng đến động tác đó khi vận hành cùng kích cở ( cốt, chiều dài ...) rồi thay cho cuộn của van di chuyển phải+cắm dắt điện lại cho chạy thử rồi chém tiếp.
hoc_hieu
chú anh biết nhiều nhưng cũng chỉ gọi là vịt nghe sấm
phuthinh182
Bác nào có tài liệu dòng này cho em xin 1 cuốn nghiên cứu được ko ạ? Em xin chân thành cảm ơn!
