Máy phát xoay chiều có bơm chân không
A
Bình luận: 8Lượt xem: 6,032
camelR1
<font color="red">HỘI TRƯỞNG ĐỘC THÂN HỘI</font><i
Đặc tính của máy phát có bơm chân không
+ Nó được trang bị bơm chân không và tạo ra áp suất âm cho bộ trợ lực phanh.
+ Bơm chân không được lắp trên trục của máy phát và quay cùng trục này.
+ Có thể sơ bộ chia máy phát này thành 2 loại sau: Loại có bơm chân không ở phía puli và loại có bơm chân không ở phía đối diện với puli
fliffper
DÂN CHƠI XA LỘ
có nhiu đó thôi bạn ơi, thường kiểu này hay có trên mấy xe tải ... nó chỉ có cánh bơm trong đó với nhớt bôi trơn thôi chẳng có gì đâu
congngheoto35
đặc tính của máy phát là đường đặc tính thể hiện mối quan hệ giữa điện áp phát ra và nhiệt độ máy phát hoặc tốc độ động cơ....Bác hỏi cái đó hay bác hỏi cấu tạo loại máy phát có trang bị bơm chân không ở đằng sau
