các cụ cho em hỏi cái máy phát của xe toyota rav4 có 4 chân giắc IG,L,M,RLO hai chân M ,RLO.em không biết nó là chân nào và đi đâu.mong các cụ chỉ giúp em với.em vừa đăng bài xong mạng của nhà em bị mất thế mà em tim lại bài không có thấy.mong các bác giúp em với?
cám ơn bác nha.có gi em thông báo sau nhéĐây là loại máy phát có 4 chân:
1. IG chân nối tới khóa điện;
2. L chân nối tới đèn báo nạp;
3. RLO chân nối với + acquy không qua khóa điện, các máy khác chân này kí hiệu B dùng để so sánh điện áp điều chỉnh;
4. M là chân nối về ECU động cơ, chân này chỉ có ở loai xe dùng hệ thống PT để đốt nóng nước két sưởi ấm. Nhằm tăng công suất máy phát khi bật PT, vì hệ thống này tiêu thụ nhiều điện năng.
Đối với máy phát Rav4 hoặc với các máy phát thuộc dòng toyota hay lexus thì thường loại 4 dây .
Bao gồm :
- dây xanh lá cây IG cầu chì 10A (BAT)
- dây xanh dương L về táp lô (Combination Meter ) báo đèn nạp
- dây đen M về hộp ECM đầu ALT
- dây ghi RLO về hộp ECM
Dây RLO gửi về hộp ECM có nhiệm vụ giám sát chế độ nạp của máy phát cũng như bình điện .Sự giám sát chặt chẽ làm tuổi thọ ắc quy có thế tăng tới 5 năm.Ngoài ra nó phân tích chế độ nạp cùng nhiệt độ bình điện ,tỷ lệ phần trăm của bình điện và cung cấp dữ liệu này cho việc scan để tiện cho việc sửa chữa .Em hiểu có vậy có gì các cụ chém mạnh tay để em hiểu thêm .[DOUBLEPOST=1393214588,1393214390][/DOUBLEPOST]View attachment 9719
Còn nạp do IC Regulator điều khiển nạp lấy tín hiệu điện áp làm kích từ ALTEm nghĩ dây RLO là tín hiệu từ ECM điều khiển tiết chế chứ không phải tín hiệu từ tiết chế gửi về ECM, vì em thấy người ta kiểm tra xung đó tại hộp. Không biết câu đèn Led vào nó có nháy không các cụ nhỉ
Cụ đọc kỹ giúp em vì em nói là dây ghi RLO về hộp ECM em có nói là gửi tín hiệu về hộp đâu .Nếu đọc kỹ thì cụ hiểu em nói gì nó giám sát chế độ nạp của máy phát cũng như bình điện .
Mình ko dám khẳng định đã gặp hết các loại máy phát nhưng mình nghĩ nếu là bộ chỉnh lưu thì sẽ không có đi ốt Zener, có thể cái điốt bạn nói đó nó là mấy con điốt con dùng để chỉnh lưu dòng để kích từ .Em nghĩ dây RLO là tín hiệu từ ECM điều khiển tiết chế chứ không phải tín hiệu từ tiết chế gửi về ECM, vì em thấy người ta kiểm tra xung đó tại hộp. Không biết câu đèn Led vào nó có nháy không các cụ nhỉ
Em nghĩ chân RLO đi về hộp chứ không phải về + ắc quy thầy ạ.
Cụ nào giải đáp giúp mình vì sao bộ chỉnh lưu nó lại dùng đi ốt gì mà giống Điốt Zener chứ không phải loại thường ạ?
