Máy phát howo 375: Cách đo kiểm tra tiết chế máy phát còn sống hay đã ngỏm?
Bình luận: 16Lượt xem: 2,368
hochoi8888
Chắc có người biết mà không muốn chia sẻ . Cho đi sẽ nhận được mà mọi người .
khanhkaka
Tiết chế điện tử thì bạn không thể đo kiểm được rồi.
Nhưng bạn có thể chế 1 thiết bị để kiểm tra bất kỳ 1 tiết chế nào còn sống hay chết bằng cách dùng 1 bộ nguồn DC có điều chỉnh điện áp ra.
hochoi8888
Con ic howo này nó có một chân dương dàn diot , một chân trung tính . Một chân mát vỏ . Còn hai chân giắc . Một chân vòng tua máy , một chân khiển tắt đèn báo nạp. Riêng ic các loại máy phát khác tôi chỉ cần cấp nguồn cho ic dùng đèn thử là xác định được sống hay chết.
striving
Máy phát howo có nhiều loại.theo cách diễn tả của a thì máy phát này k có điot con.còn cách đo tiết chế thì e cũng k giải thích đe toàn đo hết đi ốt quận vỏ ok hết thì thAy thôi.Đơn giản mà
hochoi8888
Đúng thế nó không dùng điot con . Mà dùng trung tính của cuộn stator thay diot nhỏ. Làm như bạn là cách loại trừ . Tôi làm thế này dùng đồng hồ vạn năng đo ic cái cũ cái mới nếu ko có khác biệt thì không thay
Vậy, với con này thì bị mắc chỗ nào ạ??
hochoi8888
Với con này bị đứt dây lên bảng đồng hồ taplo . Nhưng khi tháo máy phát ra . Tháo ic của nó ra tôi dùng cái mới chưa dùng dùng đồng hồ kim đo so sánh thì phát hiện ic của nó đo thông mạch chân than với chân giắc kim lên nghĩa là thông mạch . Còn con ic mới không thông. Nên xác định ic cũ bị hỏng. Vì vậy muốn tìm cách đo trực tiếp con ic đó mà không cần so sánh
Thay xong có hết bệnh không ạ??
Mecxibopcu
Ic máy phát howo 375 như bác hỏi hay bị không phát hoặc nạp cao. Bộ vành- ruột - điot của nó cực kì bền. Còn đo kiểm thì hơi khó. Bệnh không pháy thử ic khác biết ngay. Chứ bệnh sôi bình ác quy thì đo vẫn 27,8 vol - 28,1 vol bình chạy 1 lúc vẫn sôi bình thường. Bệnh này mới khó thôi
sunt808
Trước em có gặp mấy bác thợ điện độ qua ic kia .chạy rất bền và không còn hiện tương sôi bình
