nhokmiko123
Các bác cho em hỏi ngu tý. Em có con máy phát điện loại giắc có 2 chân, em đo điot, cuộn dây vẫn ngon, nhưng không phát được điện. Không biết nó bị sao ạ?
vậy bác kiểm tra tiếp ic nạp nữa là đủ bộCác bác cho em hỏi ngu tý. Em có con máy phát điện loại giắc có 2 chân, em đo điot, cuộn dây vẫn ngon, nhưng không phát được điện. Không biết nó bị sao ạ?
Hỏng cầu chì!Các bác cho em hỏi ngu tý. Em có con máy phát điện loại giắc có 2 chân, em đo điot, cuộn dây vẫn ngon, nhưng không phát được điện. Không biết nó bị sao ạ?
em kiểm tra cầu chì vẫn ngon ạ, tại em đấu sai chân ạ. nhưng bây giờ đấu nó phát rồi, nhưng động cơ phải chạy 1 lát nó mới phát điện là sao hả bácHỏng cầu chì!
Bác chả nói rõ hãng xe, dòng xe, đời xe, hoặc cần thiết thì chụp luôn cái hình máy phát lên đây luôn. Nói vậy anh em nào mà biết tư vấn giờ. Máy phát mỗi hãng sản xuất đâu có có giống nhau, có máy phát điện khác cũng rắc 2 chân nhưng chức năng thì lại khácCác bác cho em hỏi ngu tý. Em có con máy phát điện loại giắc có 2 chân, em đo điot, cuộn dây vẫn ngon, nhưng không phát được điện. Không biết nó bị sao ạ?
chưa chắc kiểm tra IC là đủ bộ nhé bác. Vì thực tế còn nhiều nguyên nhân khác nữa mới đủ bộvậy bác kiểm tra tiếp ic nạp nữa là đủ bộ![]()
máy phát cần thời gian để kích từ, khi được kích từ nó sẽ mạnh lên, và lúc đó phát điện bình thường.em kiểm tra cầu chì vẫn ngon ạ, tại em đấu sai chân ạ. nhưng bây giờ đấu nó phát rồi, nhưng động cơ phải chạy 1 lát nó mới phát điện là sao hả bác
