máy phát điện
Vu_Bao_Dai
Bình luận: 12Lượt xem: 1,755
Hoangthuy94
chào bạn,mình chia sẻ cùng bạn cách xác định chân của máy phát với 1 bình ắc quy và 1 đèn thử như sau
đầu tiên bạn nối + ăcs quy vào B+
- ắc quy vào vỏ máy
dùng 1 sợi dây điện,1 đầu nối + 1 đầu thử vào từng chân trong giắc
chân nào khi tiếp điện + thấy xuất hiện từ trường ở đầu puly( dùng cờ lê hay tua vít thử nhé) sẽ là chân IG
vẫn giữ điện cấp cho IG.dùng đèn thử thử xem chân nào trong giắc có điện âm thì chân đó sẽ là chân L
- ắc quy vào vỏ máy
Bác đã làm như vậy chưa ạ? Tôi thấy không thuyết phục lắm, vì lúc này dòng kích từ vô cùng nhỏ, khó nhận ra bằng cle lắm. Với lại, phát đầu tiên, bác chọc đúng vào L thì coi như toi
Vu_Bao_Dai
- ắc quy vào vỏ máy
theo bác em làm như này có được k ạ ...e đấu mát vào vỏ máy phát còn (+) ắc quy em đấu vào từng chân nếu chân nào sinh ra từ trường ở đầu puli là chân IG hay em có thể dùng bóng thử bằng cách này ( e cho âm (-) vào vỏ máy phát còn (+) ắc quy em cấp cho 1 chân bóng đèn thử chân còn lại e chọc vào 2 cọc IG và L nếu cọc nào sáng yếu là iG còn sáng mạnh là L ) các bác thấy như vậy có đúng k ạ em cảm ơn..
Hoangthuy94
theo mình nghĩ thì nếu bạn chưa cấp nguồn kích từ cho IG thì tiết chế chưa hoạt động,nên L chưa có âm để thử đâu bạn à
nokiavitara
nếu là ic máy phát có 1 IG thì được nhưng nếu nó có 2 chân IG thì cách này đâu có dùng đươc ạ . vì nếu không đủ 2 IG thì chân L ko sáng đèn và buli ko tự đông cựa do hoạt động của nam châm điện ạ
7534286
Mình cũng chưa hiểu lắm. Mong bạn chỉ giáo
