Máy phát điện
Bình luận: 5Lượt xem: 1,291
hailua010101
Nhà cháu đang có Đầu phát điện với các thông số như sau
1. Công suất:350 KW
2. Điện áp:220~440V
3. Số pha:3-phase
4. Vòng quay:1500r.p.m
- nhà cháu cần chọn một động cơ lai phù hợp để kéo đầu phát mà không biết chọn sao cho phù hợp
-cần lưu ý những gì khi chọn động cơ lai cho đầu phát đó.
- có động cơ xe nào phù hợp các cụ tư vấn giúp e với
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
Cụ có thể cho cho tại hạ biết là e nó bao nhiêu KVA nữa được ko ạ
Như tại hạ thấy mấy em máy pháp công suất lớn thì thấy mấy hãng Caterphiler và Volvo thấy nó chạy rất khỏe,khả năng vượt tải cao,mạnh mẽ
Chỉ có nhược điểm là dầu uống như uống bia hơi
caniggia
1. Công suất:350 KW
2. Điện áp:220~440V
3. Số pha:3-phase
Mạn phép tư vấn : với công suất 400KVA thì nên sử dụng động cơ :
Cummins NTA855 twin turbo !
Mitsubishi S6A3
Nếu chọn động cơ khác thì lưu ý : tua máy cho máy phát phát max 1800-2000rpm - 400HP ko nên chọn tua quá cao ! mất HP
nếu chọn động cơ xe bằng ga cơ thì lưu ga máy phát thuộc loại ga cứng ko phải như ga !xe ko có ga tự động ko tải được ....
