Máy phát điện
R
Bình luận: 4Lượt xem: 1,698
boyhaiphong_86
em chưa làm xe mêkong của bác,và cũng không biết rõ mục đích của câu hỏi này nhưng em vẫn chém chơi. cái bơm đó được nối với đường dầu chính trong thân máy và có đường hồi xuống đáy các te.dầu này có tác dụng bôi trơn và tạo sự kín khít cho các cánh gạt bên trong bơm.khi máy phát quay roto bơm cũng sẽ quay văng các cánh gạt ly tâmhút không khí vào tạo ra 1 áp suất chân không ở 1 đầu ra.áp chân không này sẽ qua bình tích trữ rồi đến bộ trợ lực chân phanh.muốn biết thực tế tác dụng của nó thì khi nổ máy bác rút cái đường chân không ấy ra sẽ thấy đạp chân phanh rất nặng nhé
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Đó là bơm chân không trợ lực thắng (Vacuum Pump). Nguyên cả máy phát gọi là Alternator Vacuum Pump
