Máy phát điện ô tô
Taptanhsuachua
Bình luận: 19Lượt xem: 2,420
vietnhatauto11
Tuỳ xe nhé. Dùng hoàn toàn cơ như động cơ dầu( msys công trình là nhiều) thì chỉ cần bình để đề thôi. Vận hành bt. Chỉ có điều đề nhiều hết điện bình sẽ k đề lại dc vì k dc sạc. Còn xe naod động cơ nổ mà có chi tiết liên quan tới điện thì k nên bì bình hết là chết máy
0989716646
Thì bác phải hiểu nói ở đây là đang nói về số nhiều. Và đa số xe bây giờ là phun điện tử kể cả máy dầu. Còn nói như bác thì cái máy cày nó đâu cần ac quy và máy phát vẫn chạy ầm ầm nhé :v
vietnhatauto11
Cụ làm ơn đọc dùm kỹ lại bài viết của nhà cháu nhé. Có cả số ít và số nhiều rồi đó ạ
Hien06101992
bác phải hiểu rằng máy phát có công dụng tạo ra điện để nạp cho acqui và cấp dòng điện cho các phụ tải trên xe khi xe hoat động.với xe mà k có hệ thống phụ dùng đến điện thì đi dk nhưng bác chỉ đề mấy lần là sập,còn xe dùng nhiều hệ thống thì khỏi nói,còn xe xăng thì tháo ra đi lúc là hết thôi nó dùng điện từ máy phát là chủ yếu
cocacola
Nói như các cụ ở trên đều có ý đúng cả . Nhà cháu xin tham gia 1 tý
Loại động cơ mà máy phát dùng dây cuaroa riêng có thể chạy ok chạy hết bình thì hết chạy ( xe chạy xăng ) chạy thoải mái với xe máy dầu , máy cơ .
Loại động cơ mà tất cả các hệ thống phụ trợ quàng chung 1 dây đai tổng thì cả máy dầu và máy xăng đời cao hay đời thấp bỏ ra đi 1 lúc thì đại tu .SUAXECHUYENNGHIEP
nguyenbuiquang
ở quê có con công nông đầu dọc ko càn máy phát điện vẫn chạy ầm ẩm
công nông là dùng động cơ diezen n k cần bugi đánh nử mà tự bống cháy snh công nhờ nhiệt độ .
thứ 2 là khi nổ máy ta dùng tay quay .
cái thứ 3 là công nông k có đèn hay thiết bị tải điện thì cần j máy phát nếu cần đèn thì dùng bình ác quy nhưng tháo rời k zính trên xe
BoBiMy
động cơ diezen nào cần buzi đánh nửa
buianhduy123456
máy phát thì cần cho đề, phụ tải,1 số thiết bị chuyên dụng trên xe....chứ mấy cái máy dầu đi ghe biển.cứ có dầu là chạy....chạy quanh năm suốt tháng.
