Vẫn có điện áp sạc 14.8V thì puly đâu liên quan bạn nhỉ ? chỉ có thể mạch đèn báo nạp đang có vấn đề thôi.các cụ xem lại puly nhé
Bác cho em hỏi tự nhiên nó bị hay là do làm gì mà nó bị như thế mà phải cài lại bcm vậy bácLần sau gặp bác Cài lại BCM là ok thôi.
E cg chả rõ cái thằng BCM ấy nó ngửi kiểu gì, chỉ biết là khi cái đèn ác quy đó nó nháy thì cài lại sẽ hết thôi ah. Khi nào gặp bác cu nghe e xui dại thử cái biết ngayBác cho em hỏi tự nhiên nó bị hay là do làm gì mà nó bị như thế mà phải cài lại bcm vậy bác
Bạn vào phần đcơ xem có báo lỗi điện áp cao hoặc thâp không .thường thì bên mình thường thay ắc quy là hếtXe nó đi rồi các bác ạ. E nghĩ mạch k có vấn đề vì nó nhấp nháy mà. Nếu đứt mạch nó hiện luôn chứ nhỉ
