Máy phát điện không có thông số kỹ thuật
Roronoa_Zoro
Bình luận: 3Lượt xem: 3,951
Roronoa_Zoro
Chào các anh. Em có cái máy phát như hình (loại này không cần mồi điện các bác nhé). Mấy loại máy phát em học mắc hình sao thì vỉ diode thường có 3 hoặc 4 cặp diode mà cái này có 5 cặp liền vậy nên em muốn hỏi có phải cái này mắc hình tam giác không và anh nào có mạch cho em xin tham khảo với ạ. ngoài ra có vài điểm trong hình mong anh nào biết thì chỉ em với ạ. Em xin cám ơn
Em hỏi thêm tý
số 1 có phải 2 đầu của cuộn kích từ không, nếu mắc đổi 2 đầu thì có được không
chân số 2 có tác dụng gì ( thấy nó ghép 5 con trở vào giữa mỗi cặp diode)
