Máy phát điện huyndai getz
luutheduy
Bình luận: 15Lượt xem: 3,204
luutheduy
Các bác cho em hỏi, Em được học điện áp ra của máy phát là khoảng tầm 14v, Sao khi em đo điện áp ra của máy phát khi chưa nối với acpuy thì nó lên tận 22v .Em chưa hiểu rõ lắm , bác nào giải thích hộ em với, Khi em nối với acpuy thì nó tụt xuống còn 12,5v
quanglongck
máy phát cụ loại cao tốc gọn nhẹ hay loại dùng cho xe tải. dùng trên xe con cụ nổ máy sau đó bỏ cực + khỏi ắc quy xem xe có chết máy ko, hoặc là nối mát chân kích thích xem điện áp có tăng mạnh ko. Nếu điện áp tăng đột biến so với khi không nối mát chân kích thích thì ic dùng được, điện áp ra của máy phát khoảng gần 14v là được
