Máy phát điện 3 pha
Bình luận: 4Lượt xem: 2,125
michealscofield00110
Chuyện là cái máy KIA nhà e để dưới ghe. Chạy cái máy phát 3 pha để sạc. nó vừa bị hư. E tháo ra đem ra điện cơ để sửa.
Được 1 ngày e ra, thì chổ đó ngta bảo là không sửa được rồi trả lại e. về e mới tò mò lên google tìm kiếm tài liệu.
Sau đó e mới bung nó ra để vọc. lúc đó e mới phát hiện chổ sửa nó đã “luộc” mất cái “bộ điều áp IC” của e mất rồi. tức quá e mới dung đồng hổ đo thử và phát hiện cuộn Stato của máy đã bị cháy.
E đã tháo dây ra và định quấn lại dây mới.
Nhưng vấn đề là hiện tại e k còn “bộ điều áp IC” nữa. e định nhờ mọi người tư vấn giùm e.
Bộ điều áp đó trên thị trường có bán k? và nếu có giá của nó là khoảng bao nhiêu? Máy của e xài tiết chế tàu 3 chân. Một chân mas, một chân B+, và một chân F kích từ.
E định chế lại sử dụng và bỏ qua bộ IC điều áp. Và để vào một máy khác có tốc độ quay luôn ổn định liệu có được k? tức là 3 pha trên Stato, e sử dụng 6 điôt nắn dòng thành một chiều, âm cho ra mas, dương đấu vào B+ làm nguồn cho tiết chế , tiết chế ra chân F kích từ cho roto. Liệu có ổn k? các bác tư vấn hộ e.
thaianh
Ðề: Máy phát điện 3 pha
Cụ nói chẳng hiểu mô tê gì cả , máy phát dùng cho ôtô kia 12v hay 24v một chiều. Hay máy phát 3 pha xoay chiều 380v lắp trên động cơ kia.
Nếu nó là của ô tô kiA thì bản thân nó đã lắn ra một chiều rồi. Trên đó nó lắp sẵn bộ điều áp ,(mình hay gọi là tiết chế ), trước kia thì bộ tiết chế này nó to phải lắp bên ngoài , con bây giờ công nghệ bán dẫn hiện đại. con tiết chế này rất bé người ta lắp ngay vào bên trong máy phát .gọi là IC.điều áp.
Con IC điều áp này làm nhiệm vụ chỉnh cho dòng điện và điện áp ổ định . điện áp định danh của máy phát 12v U là từ 12v đến 16v còn máy phát 24 là từ 24v đến 28v . dòng điện của nó (I) Thì phụ thuộc vào công suất của máy phát và phụ tải.
Cụ mói cuộn STATO bị cháy thì IC điều áp của cụ mất cũng ko tiếc ,(vì STATO cháy thì bộ điều áp đã hỏng ). còn cụ lại bảo máy của cụ dùng tiết chế tầu 3 chân thì càng ko tiếc , vì chính cái tiết chế tầu đó nó làn cháy cái STATO của cụ.
cụ bảo cụ chế , thì theo tôi thì ko lên . vì đ/c có ổn định thì máy phát ra điện cũng ko ổn định đâu.
Còn cụ hỏi bộ điều áp có bán ko .thì xin thưa với cụ là rất nhiều .có cả IC máy phát xịn và cả ARV của máy 380v xoay chiều
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Chào bạn michealscofield00110
Mong bạn bớt chút thời gian đọc lại http://www.oto-hui.com/diendan/f2/n...hong-tren-o-h-update-23-07-2013-a-195887.html
5. Toàn bộ thành viên khi tham gia tư vấn cần lưu ý :
+ Đối với người đặt câu hỏi tư vấn :
- Viết đúng chuyên mục
- Tiêu đề rõ ràng chọn [Perfix] đúng , ví dụ “[Cần tư vấn] Xe Toyota camry đời 2010 khó khởi động”
- Nội dung mô tả cụ thể , Nêu đầy đủ thông tin về xe , dòng xe , đời xe , Ghi rõ ràng hiện tượng đang mắc phải , và đã xử lý những cái gì? Thông tin càng rõ ràng thì mọi người tham gia vào thớt của bạn càng dễ hình dung . Khuyến khích kèm theo hình ảnh đính kèm để minh họa .
- Thông tin chủ đề sẽ bị đóng lại nếu sau khi đăng bài 2 ngày không quay lại trả lời bài viết .
- Mọi bài viết tư vấn cần phải trả lời kết quả khi đã thực hiện xong
- Các bài viết sau đây sẽ bị xóa và khóa luôn tài khoản : “Cứu em với…” “Help me…” hoặc những bài viết tiêu đề cụt lủn không hiển thị rõ nội dung …
Những vi phạm về bài viết thiếu thông tin sẽ bị xóa bài , nếu cố tình nhiều bài viết sẽ bị khóa tài khoản từ 1 ngày – Vĩnh viễn
+ Đối với người trả lời
- Yêu cầu đọc kỹ chủ đề thật kỹ trước khi đăng tải bài viết của mình . Đừng trả lời theo kiểu “ lót giép ngồi hóng” “Ý Kiến của em giống bác A..” “Bác kiểm tra cái này…”
- Khi đưa ra lý do khiến người ta kiểm tra nên giải thích cho người đó hiểu tại sao nên làm như vậy
- Không cố tình “giả điên” để viết bài nhằm tăng bài viết của mình lên mà không giải quyết được bất kể vấn đề gì trên diễn đàn
- Nên có trách nhiệm theo dõi đề tài mà mình đang theo đuổi
Những bài trả lời không đạt chuẩn sẽ bị xóa hoặc nếu cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị xử lý khóa tài khoản từ 1 ngày – vĩnh viễn
Mục đích chính của nhắc nhở này nhằm giúp mọi người hình dung được rõ ràng bác đang muốn cái gì . Bác nên sửa lại tiêu đề .
xin lỗi các cụ. mong cụ chỉ giùm em cách sửa tiêu đề. em đang k biết sửa thế nào cụ ạ
Nếu nó là của ô tô kiA thì bản thân nó đã lắn ra một chiều rồi. Trên đó nó lắp sẵn bộ chỉnh lưu ,(mình hay gọi là tiết chế ), trước kia thì bộ tiết chế này nó to phải lắp bên ngoài , con bây giờ công nghệ bán dẫn hiện đại. con tiết chế này rất bé người ta lắp ngay vào bên trong máy phát .gọi là IC.chỉnh lưu .
Con IC chỉnh lưu này làm nhiệm vụ chỉnh cho dòng điện ổ định . điện áp định danh của máy phát 12v U là từ 12v đến 16v còn máy phát 24 là từ 24v đến 28v . dòng điện của nó (I) Thì phụ thuộc vào công suất của máy phát và phụ tải.
Cụ mói cuộn STATO bị cháy thì IC chỉnh lưu của cụ mất cũng ko tiếc ,(vì STATO cháy thì bộ chỉnh lưu đã hỏng ). còn cụ lại bảo máy của cụ dùng tiết chế tầu 3 chân thì càng ko tiếc , vì chính cái tiết chế tầu đó nó làn cháy cái STATO của cụ.
máy phát 24V cụ ạ. mà theo em được biết thì tiết chế là tiết chế, còn chỉnh lưu là 6 con điot (hoặc 8 con) mà bác? tiết chế là dùng để hiệu chỉnh dòng kích từ cho roto mà cụ. bộ điều áp IC thì dùng để điều chỉnh điện áp sao cho không tăng quá cao mà cụ. IC điều áp, chỉnh lưu và bộ tiết chế là 3 bộ phận mà phải k bác? còn máy phát thì là xoay chiều 3 pha mà? sau khi ta dùng 6 (hoặc 8) điot nắn dòng thì nó ra nguồn 1 chiều dùng để nạp lai bình accu.
vì IC điều áp dùng để tùy chỉnh dòng điện sao cho luôn ổn định với mọi tốc độ quay bằng việc điều khiển dòng điện kích từ, nên em định là để sang một máy khác có tốc độ quay ổn định hơn và có thể k dùng IC điều áp. mong các bác tư vấn thử xem thế nào ạ
