Máy pc 200_8 komatsu cứ làm được 20 phút trả về ga ăngty
Bình luận: 3Lượt xem: 1,021
halida
Dạ hôm nhà cháu có đi thăm khám một em kom 200_8 cứ lam 20 lại ve ga ăngty va hiện 2 lỗi e15. 559 va e11 .2249 nhà cháu tháo bơm cho chủ máy gưi về kiểm tra.thợ bảo bơm kém van đã làm lại .nha cháu lắp vào làm việc được lâu hơn.duoc 1h ạ lại bị như cũ hỏi mấy bác chuyên kim phun điện thì bảo tháo kim ra kiểm tra .bảo hiện tượng chết kim mà theo em nghĩ chết kim thì phải khó nổ va máy rung giật chứ .các bác tư vấn cho em có nên tháo kim ko ạ
Hicatko
E15- CA 559 là lỗi áp suất trog thanh cao áp chung thấp.
Thấp có thể do bơm hoặc do kim, bác phải kiểm tra.
E11.2249 là lỗi. Áp suất trong thanh cap áp chung rất thấp
Hướng dẫn.
Vào màn hình nhập mã 36400 để kiểm tra.
Sửa theo mã 559 trước.
0977010083
gaconbs
Bác thử rút con van điện trên bơm cao áp rồi làm việc xem thế nào. Đồng thời đo điện áp ở giắc cắm xem liên tục có không, nếu liên tục có điện áp ở giắc cắm thì áp suất trong hệ thống Common rail của bác luôn thấp.
