Máy Pc 200-5 bị lỗi
Bình luận: 9Lượt xem: 1,443
mam1702
Em vừa làm con máy pc200-5, bệnh nó như thế này nhờ các Bác giúp với!
Máy thao tác khỏe nhưng rất chậm. Cắm đồng Hồ đo as tín hiệu ra của cụm van tvc thì được 10 kg/cm2. Em tưởng van điện bị kẹt nhưng mở ra kiểm tra vẫn thấy ngon lành, em mượn cụm van điện của máy đang làm Bình thường thì hiện tượng vẫn vậy, áp điều khiến vẫn ổn định ở 45 kg/ cm2
powerful82
Cụ cho thêm thông tin nữa thì các cụ ấy mới vào chém gió được chứ? áp suất TVC = 10kg/cm2 là như thế nào? Đo ở chế độ nào? ở tốc độ đ/c= ?vòng/phút...........?????????????
chxm
mường tè thì rét lắm :dl:dl:dl. bác bảo tháo đeo ra thông cho nó không kẹt thì có ngon không nhẩy
congphong86
Cụ này máy móc thế nào rồi mà không thấy hồi âm nhỉ?.Nếu chưa được thì cụ cần cho thêm ít thông tin ạ,áp suất van TVC như vậy là hơi thấp đấy ạ.:104::104::104:
mam1702
Mấy hôm vừa rồi em bị ốm các Bác thông cảm. Tình hình là mấy cục đeo em bảo dưỡng cả rồi nhưng không thấy kẹt, lắp vào thì áp tvc vẫn được 10 kg/cm2 ở mức ga nào cũng vậy. Cụm van tvc chắc chắn không phải vì em đã thay cụm khác rồi. Nhờ các Bác nghiên cứu tiếp với a!
mam1702
Em kiểm tra 2 lần không chắc lắm nên cũng tháo ra rồi lấy máy nén khí thổi từ bơm điều khiển đến tận đường vào của cum ba lô rồi
chxm
vấn đề này thì bác 1702 chưa thạo về anh komat này rồi bác xem lại các bài viết cụ SƠN TƯỜNG hay đi sang ALAO kiếm ăn gì bên ấy không biết . lại còn cư ngụ LÂY CU chứ không chịu về quê đất cố đô HOA LƯ
còn một khác cũng viết chi tiết hơn , bác chịu khó tìm chút . vất vả nhớ càng nâu
