Máy nổ rung giật
Tuanyk
Bình luận: 6Lượt xem: 1,184
hungem
- Bộ chế hòa khí thì liên quan đến nhiều thứ,bạn nên kiểm tra những vấn đề sau !
1, Kiểm tra lọc gió
2, Kiểm tra lọc xăng,xem hệ thống cấp nhiên liệu,ống nối đã cùm chặt chẻ chưa,xem trong bộ chế lượng xăng có đủ trong bộ chế không nhất là buổi sáng,có thể lượng xăng bóc hơi khi để qua đêm
3, Kiểm tra vòi phun gia tốc có phun ra mạnh mẽ không
4. Kiểm tra bu gi,kiểm tra thời điểm đánh lửa có chuẩn chưa
5. Tinh chỉnh bộ chế hòa khí,khi động cơ đã hâm nóng nhé bạn
haoto
Các bác cho em hỏi em có con máy xăng chế hòa khí sáng ra để ga găng ty nó chết máy và nổ giật khi đi 1 lúc nóng lên nó lại nổ to . Các bác có kinh nghiện giúp e với
Kiểm tra hệ thống nâng ga khi máy nguội. Nếu hệ thống bình thường thì khi bạn đạp lút chân ga: bướm gió sẽ đóng lại và bướm ga mở to hơn một chút (bướm gió có cơ cấu dẫn động xuống bướm ga và thông qua một cơ cấu rẻ quạt làm bướm ga mở lớn hơn). Nếu kiểm tra cơ cấu nâng này tốt (thông thường hay bị kẹt trục bướm gió nên không tự đóng lại được) thì phải điều chỉnh con vít của hệ thống nâng ga lúc nguội máy
vothanhthien
bác kiểm tra cái bộ khởi động lạnh có 1,hay 2 dây điện gì đó xem còn tốt không,lỡ nó không có điện khi bật ON thì nó đóng bướm gió hoài lun.
ST_Number1
kiểm tra đường ống nước đi vào họng hút có bị nghẹt hay gì không
tháo nắp bộ chế ra xúc rửa
thay thế bugi
kiểm tra công tắc điện vào bộ chế còn hoạt động không
em chỉ biết nhiêu đó à
trx e bị 1 con ùi
