máy nạp ga zell hút chân không không hết
vietduy234
Bình luận: 12Lượt xem: 1,574
vietduy234
Chào các cụ em có thắc mác nhờ các cụ chém giúp. Tinh hình em mới chuyển sang chỏ mới làm. Em hút chân không bằng máy nạp ga tự động zell . Em hút thì bên áp thấp về hết kim con bên áp cao về 0.5 bar. Mấy bữa trước em hut hai bên đều về chân o hết nhưng gần đây lần nào nó cung 0.5 bar còn áp thấp về chân không. Em mới vào nghề vớ lại chưa quen dùng loại máy này nen em lên đay nhờ các cụ giúp với ạ.
hungem
Bạn lấy đồng hồ cơ hút xem có về hết chân không,bên cao áp không để xác định máy có vấn đề
antrungan
Có thể xảy ra 2 trường hợp.1 là Cái đồng hồ đó điểm chết dưới đang sai, hút hết nhưng vẫn báo còn. Hai là máy hút hở lắp b ko kín được. Bác lấy lốc hút cắm nối tiếp vào máy hút đó xem la có kết quả
vietduy234
Em cho đồng hồ cơ nối với may bên thấp áp rồi hut thi hai đồng hồ về chân không hết . Chắc tại cái đồng hồ cao áp nó ko về điểm chết đươc .
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Cụ cho hỏi máy nhà cụ là zell AC1000 phải không ạ? Em đang dùng loại này. Cụ Cho e xin số điện thoại có gì trao đổi kinh nghiệm.
vietduy234
Thế thì đồng hồ tốt mới đúng chứ bác. Bổ sung thêm dầu vào máy hút đi bác
Máy này bổ sung dầu như thế. Nào hả cụ em ko thấy chổ đổ dầu dâu cả
[MERGETIME="1430959219"][/MERGETIME]
Đúng rồi cụ ạ . Sdt em 0914976700
vietduy234
[MERGETIME="1430959849"][/MERGETIME]
máy của cụ phải có mô tơ hút chứ , cụ cứ tìm chỗ nào có mắt thăm dầu thì gần đó có chỗ đổ dầu
Chắc phải mở vỏ nó ra rồi không thấy nắp thăm dầu đau cả
[MERGETIME="1430959863"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430959870"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430959879"][/MERGETIME]
vietduy234
Em thay dẦu và thử lại rồi nó vẩn thế . Chắc tại đồng hồ thôi cụ ạ em không phát hiên ra chổ xì
antrungan
Mở ra đi. Chắc máy của bác lốc hút ở trong. Chỗ e dùng máy lốc hút đặt ở ngoài
minhduc1208
nhà cháu thì không có điều kiện dùng máy nạp gas tự động nhưng dẫu sao nó vẫn đi theo nguyên lý cả thôi.có 1 điều là bên đồng hồ cao áp không chỉ rõ được hết khi hút chân không bác nhé mà thường nhìn bên hạ áp thôi
