Máy lạnh xe Maxfox
duchaixetai
Bình luận: 19Lượt xem: 5,540
duchaixetai
xin chào các cụ ạ.đây là vân đề của iêm gặp phải hôm nay có cụ nào cao tay xin chỉ giáo giùm iêm với a.hôm nay iêm kiểm tra máy lạnh con xe maxfox 2012 nó có 2 giàn lạnh và 2 van tiết lưu 1 giàn nóng ạ,em đã kiêm tra và biết được em nó bị thiếu giải nhiệt ,nhưng iêm hỏi bác tài xế bảo xe chạy đến lúc đồng hồ nhiệt độ báo đến 200 độ f thì quạt giải nhiệt mới quay vì vậy nên lúc chưa đạt đến nhiệt độ trên thì xe không đủ lạnh mà áp thì lên quá cao.nên giờ iêm đăng lên hỏi các cu có cụ nào cao tay chém cho iêm nó phát xem làm thế nào lúc mở lóc chạy thì cho quạt quay luôn đươc không ạ hoăc có thể độ chế gì được không a.
nguyenna2204
Con xe này có 1 cái quạt dùng chung cho cả két nước, và giàn nóng đúng không bác. Nếu là dùng chung thì khi mình bật AC thì lốc chạy, và quạt cũng sẽ chạy theo luôn, nhưng là chạy tốc độ thấp. Khi nhiệt độ nước làm mát đủ nóng thì quạt chạy tốc độ cao. Bây giờ cụ bật AC mà quạt không chạy luôn thì có thể là hỏng mạch, hỏng quạt, hoặc hỏng điện trở... Vậy cụ phải kiểm tra lại toàn hệ thống mạch đi.
duchaixetai
trước hết cảm ơn cụ đã có tinh thần chém gió,trên lý thuyết thì nó là như vậy cụ ạ,và e cũng nghỉ ra được như cụ nói rồi nhưng vấn đề là mạch nó như thế nào thì e chưa nắm rõ và xe này thì nó có hộp điều khiển riêng cho máy lạnh nữa cu ạ,e thì chưa có đồ nghề để sử lý nó nên muốn hỏi có cụ nào làm rồi để xin chút kinh nghiệm hoăc độ chế câu rời em nó như thế nào cụ ạ.
tuong88
Max nó có cái van 3chân trên đường cao áp.ngay trên két nước âý.cu thay cai van đo thanh cai van hai chân đóng quạt là đựơc
tuong88
van 3 chân bỏ thành van 2 chân như thế có ổn không cụ,như vậy thì quạt chạy còn lốc khiển bằng cai gì hả cụ?[/QUOT
Hi những ca không đóng quat theo ap.Mà khách kg chịu đi cắm máy bên e buộc làm vậy chay tạm thui .lôc thi em đấu tăt cho nó chạy vậy
tuanneo0811
cái giống này nó xương lắm. đa phần phải cắm máy vào mới làm được, bệnh của cụ thì chỉ cần rút cầu chì điều khiển AC ra cắm lại là ok. (trên cabin Prostar nhìn chung cứ mất chức năng gì thì mò đúng cái cầu chì đó rút ra cắm lại 90% là được). còn cánh quạt thì là quạt côn dầu nhiều cấp độ, nó có chế độ chạy AC khi nước, gió, dầu chưa nóng riêng, còn muốn nó quay liên tục thì rút giắc ở gần cánh quạt ra là quay, mà ko quay là chết quạt.
lada2107
Cu rut ra la duoc
lada2107
mấy cái sơ đồ mạch đi chôm chỉa mà giá 5tr thì lúc làm xe chắc bác chém bén lấm nhỉ < lada2107>
Thế thì mấy ông đi chôm chĩa mà dùng. Lên đây mở mồm xin xỏ làm gì. Tui mất tiền mua thì tôi bán. Ai có cho không thì up lên cho mọi người. Ko có thì im miệng lại. Còn chém khách hay ko thì liên quan gì ở đây.
tuong88
anh em cả bác ơi sao bác nặng lời với anh em thế
mrthanhnguyenhp
Đh maxx ko có gì là khoai, hiểu nó, có mẹo phân vùng sửa cũng nhanh, chả cần máy text lỗi, chỉ cần cái đồng hồ đo ga là sử đc. Chính vì dùng máy text lỗi nên nhiều khi ko có lỗi đh lại ko tìm ra cách sửa. Sơ đồ toàn mạch maxx mình có, ai có toàn mạch cascadian or caterpler thì chao đổi với mình. 0932389663
