đây là ng ta thay cuộn từ mà bạn cần j fai tháo lốc ra đâuBác thay lốc mà có hút chân không kỹ rồi nạp gas vào đầy đủ không hay vẫn để gas củ ?
em nạp ga mới chứ bác.lóc mới mà nạp ga củ để mà bảo hành ạh bácBác thay lốc mà có hút chân không kỹ rồi nạp gas vào đầy đủ không hay vẫn để gas củ ?
em thay nghuyên cả bộ lóc và đầu luôn bác ạh.cao áp lên 250...còn bên hạ áp chưa tới 40 bác akCó nhìu lý do khiến bôn từ cháy lm. Cụ thay lốc có thay bộ đầu mới k hay vẫn dùng bộ đầu cũ bôn điện ý! Gas dầu ra sao? Áp suất thế nào?
lốc khác nhau vẫn lắp chung đc hay phải chế lại co bắt lốc, sao bác ko lấy đúng hàng theo xe mà lắpem thay lóc củng là santafe nhưng 2 lóc này khác nhau.lóc củ là lóc chạy bằng fao còn em thay lóc mới là lóc chạy bằng vít tông.........khi thay xong châm 180ml dầu....nạp ga hạ áp chưa tới 40.còn cao áp là 250 mấy bác ạh.
[MERGETIME="1435795226"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435795235"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435795250"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435795393"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1435795406"][/MERGETIME]
em thay nghuyên cả bộ lóc và đầu luôn bác ạh.cao áp lên 25Có nhìu lý do khiến bôn từ cháy lm. Cụ thay lốc có thay bộ đầu mới k hay vẫn dùng bộ đầu cũ bôn điện ý! Gas dầu ra sao? Áp suất thế nào?
lóc khác nhau nhưng co với chân lóc đều khớp giống nhau bác ạh.e gửi đồ từ hà nội vào.người ta gửi như vậy nên em củng bắt vào luôn.tại khách họ hối quá.lốc khác nhau vẫn lắp chung đc hay phải chế lại co bắt lốc, sao bác ko lấy đúng hàng theo xe mà lắp
Cháy cuộn hít có nhiều lý do:mấy bác ạh.chú đang làm con santafe 2012 thay lóc lạnh mới.nhưng vừa mới thay xong,xe chạy được khoảng 50km thì bị cháy quận hít.....em xin mạn phép hỏi mấy bác là con xe này vì lí do gì mà lại bị vậy.em nghỉ mải mà chẳng ra.....xin mấy bác cho em chút hiểu biết ak
thay lốc mới còn gì ông tướngđây là ng ta thay cuộn từ mà bạn cần j fai tháo lốc ra đâu
- Có thể do chất lượng cuộn dâymấy bác ạh.chú đang làm con santafe 2012 thay lóc lạnh mới.nhưng vừa mới thay xong,xe chạy được khoảng 50km thì bị cháy quận hít.....em xin mạn phép hỏi mấy bác là con xe này vì lí do gì mà lại bị vậy.em nghỉ mải mà chẳng ra.....xin mấy bác cho em chút hiểu biết ak
- Áp 250psi thì chưa nói là thừa gaz đượcThừa ga rồi, cao áp 250 thừa ga hoặc cháy quạt giải nhiệt. Dẫn đến lốc chạy quá tải gây xoa mặt hít rồi sinh nhiệt và cháy...
Đúng rùi. Em bị nhầm nghĩ rằng chủ thớt nói 250 là 25 bar. Mà nếu 25 bar thì con cảm biến áp suất nó ngắt lốc rùi thì trượt sao đc hả bác- Áp 250psi thì chưa nói là thừa gaz được
- Áp 250psi thì bình thường không thể trượt côn từ được. Nhiều con tôi gặp lên trên 25 bar mà vẫn không trượt
