Máy lạnh mazda bt 50 cần giúp đỡ
A
Bình luận: 8Lượt xem: 3,810
Anhkhoa112
Tình hình là em đang gặp rắc rối với hệ thống điều hòa con Mazda BT 50 . Mở chìa khoá là quạt giàn lanh tự động chạy . Chế độ quạt chỉnh ko được , đèn của bộ điều khiển thì không sáng . Tắt mở a/c bình thường. Có bác nào biết nguyên nhân giúp em với ạ.
Hình ảnh minh họa​
tuyen8748
Hình ảnh minh họa​
Bác kiểm tra mạch điều khiển quạt chưa?
hoangbanhmi
Hình ảnh minh họa​
ơi giời
con mazda này nó bị chạm mạch điều khiển rồi đấy bác
thế này nhé bác cứ tháo mạch ra vệ sinh nó rồi xem có dấu hiệu nào chạm k
lắp lại
hoạt động bình thường thì ok
vẫn như cũ chắc nó ngốn 1 khoảng tiền khá khá đấy
Mr_Tuan_Tom
Bác có máy test thì kiểm tra xem có báo lỗi gì không?
Em thấy con này của bác nó có Auto nên kiểm tra dây trước , nếu dây không vấn đề gì thì bác kiểm tra mạch đi nhé! _ Em có chút ý kiến nhỏ vậy , có gì sai xót mong bác thông cảm.
