Maý lạnh Huyndai 15 tấn(xe ben) block quay mà ko lạnh
hoapro
Bình luận: 8Lượt xem: 1,179
hoapro
Kính chào các cụ ạ!
Nay e cos nhận 1 con Huyndai 15 tấn(xe ben).Tình hình của e nó là block quay mà ko lạnh.e đo gas cao áp 9kg,thấp áp 0kg.
E nghĩ nó bị tắc ở đâu đó nên e tháo toàn bộ hệ thống ra,mà sao e dùng miệng thổi thì ko thấy cái nào bị tắc hết vậy các cụ ơi.
Khi block quay thì áp sẽ như ở trên e đã nêu,khi tắt a/c thì bên thấp sẽ bằng bên cao (7kg các cụ ạ)
Các cụ cho e hỏi là nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng như vậy ạ
E cám ơn.
baolinh2012
Kính chào các cụ ạ!
E cám ơn.
bên thấp áp về o mà không tắc ở đâu thì cụ chỉ kiểm tra van nữa thôi .có thể nó bị hỏng phâng điều chỉnh áp làm nó mở bé không đủ kích cỡ nên áp thấp thấp .
hoapro
Thanks Bác.Để mai e vệ sinh hệ thống,thay van + phin lọc thử xem sao
Còn cụ nào có ý kiến nào khác nữa ko ạ,chém nhiệt tình hộ e với
bathinh
theo như cụ tả thì e thấy hút ẩm và fin lọc no nước do có không khí trong hệ thống.làm hơi nước đóng băng tại lỗ van tiết lưu.dàn nóng có cặn bẩn không ak.phía đầu ống từ lốc vào dàn có bẩn hay màu nâu k.dầu còn trắng k.nếu có màu mè thì thay lốc luôn cho đảm bảo cụ ak.còn trường hợp nữa là phía dàn nóng bẩn.lọc trong dàn cũng vậy.làm dòng ga qua đấy bị cản
hoapro
Kính các cụ.con xe này e đã thay van tiết lưu.phin lọc.ve sinh toàn hệ thống.ket quả là e nó đã lạnh bình thường rồi ạ.
E đội ơn các cụ đã tư van nhiệt tình ạ
Kính chào các cụ ạ!
E cám ơn.
Khả năng là tắc van, tắc lọc thôi bác ạ.
