Máy komatsu450-7 thao tác nâng cần chậm.
Suacacloi
Bình luận: 16Lượt xem: 1,858
cuongctnvn
nâng cần chậm là như thế nào?
?: khi tác động vào tay nâng cần ga nó có vút nên không. ( không vút nên thì cảm biến áp suất thấp hoặc còn gọi cảm biến ga ... đã tuột dây hoặc đã hỏng...)
- tại cụ cho ít thông tin , thông tin sơ sài nên tôi chỉ nói ít như vậy...............
Suacacloi
Khi tác động vào tay nâng cần ga vẫn lên cụ à.trước khi thay dầu máy vẫn làm bình thường. Khi e điều khiển tay trang nâng cần thì nó rất chậm nhưng khi e hạ xuống nâng lên lại bình thường. E nghĩ khi thay dầu , dầu chảy ngược về ngăn kéo các cặn bẩn đi theo làm kẹt con trượt nhưng e tháo con trượt ra vệ sinh vẫn ko được.
cuongctnvn
trong thùng dầu có bọt không cụ?
máy có báo lỗi gì không?
lọc hồi lọc hút thủy lực có tốt không?
những cái trên tốt thì thì máy phải tốt rồi.
hoannbk
có khi nào e nhớt (lọt không khí) trong tio điều khiển không cụ. Cụ thử lấy cái ngã 3 gắn đồng hồ đo áp điều khiển động tác nâng cái. Không cụ rút giắc điện bơm ra nâng cần có lịm máy không cụ
Suacacloi
E xả e rồi, kết hợp các thao tác thì nâng bình thường.
