máy komatsu240-6e mất áp quay sàn
echnhua
Bình luận: 22Lượt xem: 2,090
baybong123
Em chào các cụ em đang khám con
Máy 240-6e komatsu tất cả các động tác áp suất đều trên 320kg chỉ riêng mỗi quay sàn là 190kg thôi mà em chưa tìm ra mông các cụ tư vấn cho em. Em đang bế tắc .mong các cụ chỉ giáo
benh do thi don jan thoi cu cu thao mo to quay va f2 ve lam lai het la ok ngay thoi ma keke
tiếng việt có dấu cảnh cáo lần thứ nhất
thaoha
chxm
ếch à. gia vị của cụ là chuối xanh, đậu phụ, ba chỉ, sương xông lá nốt, lá gừng, mẻ nữa.
cụ xem tất cả đều ổn, chỉ quay mất áp. đầu tiên thịt thằng quay trước, van động tác.
van mặt mô tơ, hay mặt chà thôi...phán vớ phán vẩn
echnhua
thaoha
Cái đấy em cũng. Làm lại mô tơ rồi mà. Vẫn không lên đươc
[MERGETIME="1411444206"][/MERGETIME]
cụ thảo hà và các cụ tư vấn em với. Em bế tắc rồi
[MERGETIME="1411444217"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1411444235"][/MERGETIME]
bacsimay
Quay toa có bị trôi ko cụ . Nếu ko thì cụ kiểm tra van bù áp . Nặng nữa tháo ngăn kéo mà mạ lại ti . E tư vấn sai sót gì các cụ nhẹ tay nhớ !
thaoha
Moderator
ktra 2 con valve như hình bên dưới.tiếp đến ktra mặt chà xilanh
bacsimay
Theo e được biết valve kém thì xẽ bị trôi , còn mặt trà kém khả năng cũng trôi . Chủ thớt thử nổ máy đẩy cần xem có troi ko? Để loại trừ mặt trà !
baybong123
cứ làm theo cụ bacsimay này nói vậy rồi tháo hết cả máy ng ta mất đó nhỉ. ngăn kéo + moto quay rồi còn khả năng j nữa k vậy cụ
tranvanau77
đầu tiên tháo hai van kiểm tra nếu ok thì tháo mô tơ quay toa kiểm tra mặt chà làm lại là ok nếu không được thì ta tính tiếp không vội vàng đươc đâu
baybong123
Nhà cháu nghĩ cái quan trọng là cụ phải kiểm soát được những thứ cụ sờ vào:)
cụ nói chí phải . vì thợ sửa chữa bjo chỉ cần tháo ra và lắp lại cho đúng tiêu chuẩn là ok rồi phải không bác . chứ nhà cháu đag làm mấy em mà toàn thấy .tháo ra lại bỏ bớt vài chi tiết cho máy chạy khỏe thì đau đầu wa .
echnhua
Cái mô tơ thì em có thể bỏ qua vì.khi em tách bơm ra áp suất của nó vẫn lên 280 kg .mỗi khi hợp. Bơm là mất áp thôi. Các cụ cho ý kiến nha
baybong123
cụ đã khẳng định được moto rồi thì nhà cháu nghĩ cứ phân phối cụ lã chắc là ok . nhà cháu cũng vừa làm thịt e ấy xong cụ ak . cũng bệnh ấy lun c nhá .
