Máy komatsu pw 150-6k,có pump khiển
K
Bình luận: 7Lượt xem: 2,089
khoinguyen_hp2012
Khi máy mới khởi động:điện không báo lỗi gì
áp khiển ổn định 35kg/cm
áp pump chính 340kg
áp pls 280kg may lam việc bình thường ,nhanh khỏe ,động cơ ép tải ga nhỏ không khói không chết máy.
lam việc được khoảng 20phut thì có hiện tượng thao tac tay điều khiển đột ngột máy có khói đen, lim máy,.luc này đo áp khiển vẫn đủ 35kg,áp pump chinh khi kéo tay khiển từ từ ép tải thì kim đồng hồ giao động 240-280 khoảng 5s rồi từ 280 tăng len 320 va chết máy.
làm thêm luc nữa thì máy nặng tai khói nhiều lim máy ,điều khiển đột ngột máy chết lịm .ap pum khi ép tai chua lên được 180kg đã chết máy rồi.Như vây thì nguyên nhân ở chỗ nào vây?. mọi người tư vấn hộ em phát
mrdp
Ðề: Máy komatsu pw 150-6k,có pump khiển
Máycó báo nỗi về điện không bác ví dụ khi máy lim chết có báo E02,E05 không ạ . Tuy áp không cao nhưng bơm điều khiển lưu lượng không hợp lý cũng chết bác ạ mà bác cho em hỏi con này bơm khiển nằm ở đâu hả bác.
khoinguyen_hp2012
máy ko bao lỗi jif về điện cả.đây là 150-6k bơm khiển lắp sau bơm chính
thaoha
Moderator
Trước tiên cụ xem lại cái động cơ đã xem nó có ổn ko.tiếp tục cụ xem điện cấp cho
PC và LS thế nào rồi mới tính tiếp đc
khoinguyen_hp2012
em nay nghe thơ lai nói sinh bệnh sau khi vào xưởng đại tu máy sau đấy ko lam được lại quay vế xưởng chinh chọt ko dc lại hạ bơm kiểm tra nhung vẫn ko dc,xưởng bo tay cho máy đi vừa làm vừa nghỉ.Rồi lại có một cao thu ở hp vào chỉnh lại và thay cục điên ở bơm làm đươc 1h thì máy lại sinh bệnh ,quay lại chỉnh lại cho bơm thấp áp {270kg} máy làm yếu va di chuyển ko lên dốc đươc,va nói là luc nào làm lại bơm .làm lúc làm lúc nghỉ đươc một thời gian thì mất quay toa, thợ lái đánh về lán vất đấy dc mấy hôm thì bị trộm cắt mất 2 hộp đen va màn hình.em vào lắp hộp thấy thợ lái nói vậy cũng thấy hay ,làm máy ma bệnh lại chạy lung tung .lắp đồ song thấy máy nổ ngon không khói quay cùng các động tac khác bình thường chi hoi chậm va yếu ,di chuyển thi cham va yeu nhất.kiêm tra đo áp chỉnh bơm va tăng áp máy lại lam việc ngon lành nhanh khỏe di chuyển lết bánh luôn nhung lam được 25p thi khi kết hợp bắt đầu co khói đen càng về sau càng nhiều khói và chết máy đột ngột.kiểm tra hệ thống nhiên liệu thấy tắc sâu lọc vệ sinh thay lọc làm lại như trước,vác gậy ngoáy thùng dầu thì thấy cái túi nilon to đùng tương bắt đươc đung bệnh ở đây . thao thung dầu vệ sinh ,trong đấy còn rất bẩn va có thêm mấy miếng rẻ rách nưa chư.thao bơm kim đi can chỉnh ,thay hết pistong va kim về lắp vào máy hết sạch khói nhung vẫn chi lam đươc một lúc đầu còn về sau thao tác ép tai vân lim va chết máy luôn.càng làm nâu thi chỉ cần kéo tay trang đột ngột thôi la đã chết rồi,máy khi chết ko có khói.em đang nghĩ la do pistong secvo mòn lỏng lên mơi vậy.bac thaoha phán hộ em phát bệnh này lằm o đâu vậy
bomva
áp pump chính 340kg
as chính là 340kg/cm as PLS là 280/cm.máy vẫn làm nhanh được.chênh lệch 60 kg/cm.cụ nên kiểm tra kỹ lại đê!!!
