Máy komatsu PC450-7 báo lỗi e11
Suacacloi
Bình luận: 15Lượt xem: 2,969
Suacacloi
View attachment 72698các cụ chỉ giáo e với máy e báo như này e thay con role mới vào nó lại phá hỏng.
Suacacloi
Thuocdoc113456
Lúc máy phát làm việc có thể lên 27 ,28v mà hình như các lỗi này hết rồi mà đó là lịch sử đã sảy ra mà ,cụ giữ phím lên rồi ấn 123 để xoá đi xem có hết k .lỗi chưa được sửa chữa thường có chữ E ở trước
cuongctnvn
NHỮNG LỖI TRÊN MÀN HÌNH KHÔNG LIÊN QUOAN ĐẾN ROLE NÀO CẢ.
- NHƯNG TRƯỚC MẮT HÃY CHỤP NÊN ĐỂ XEM CON ROLE NÀO HỎNG THAY VÀO MÀ HỎNG LÀ CÓ KHU BỊ CHẬP.
BẠN CHỤP CON ROLE HỎNG ĐỂ ANH EM XEM NÓ NTN
Suacacloi
Mà cụ đã làm những gì rồi ,nó bị làm sao mà phải thay rơle
E đo lúc máy ko nổ chỉ bật điện, điện vào role2 chập chờn 24v thì máy nổ bình thường ko báo lỗi gì nhưng nó lên 26v lại báo lỗi làm hỏng mất 2 con role của e.còn khi máy làm việc điện vào role2 31v, role1 thì bình thường.
Nó có bị nhiễm điện hoặc hộp đen xử lý sai ko cụ
Suacacloi
hai con role ở bơm cao áp đấy cụ.điện chập chờn e kiểm tra dây thì ko thấy chập ở đâu
cuongctnvn
- NẾU KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY KHÔNG BỊ CHẬP THÌ BẠN ĐO LẠI ĐIỆN Ở ĐẦU HỘP
NẾU CẦN HỘP ALO MÌNH0963226337
ĐIỆN NHƯ TRÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC.
