Đề bài: tả con máy công trình mà nhà em đang nuôi.tôi có con máy pc350-8 hoạt động từng động tácđơn thì rất nhanh .nhưng khi kết hợp thêm động tác thì lên cần chậm .không biết do điện hay thủy lực.nhờ mọi người tư vấn .
Hình như là có. Hổng chắc đâu nha vì bữa hổm đi ngang chợ Bến Thành, nghe người ta đồn là có; với lại thấy có dán cái tờ này trên cột điện gần chợ nè.Trừ 8 nó có xài van bù áp không mấy cụ?
Khả năng cao là của cụ bị van chia lưu lượng ( vì như cụ nói làm 1 động tác nhanh nhưng khi kết hợp thì không nâng được cần )Tôi có con máy pc350-8 hoạt động từng động tác đơn thì rất nhanh .Nhưng khi kết hợp thêm động tác thì lên cần chậm .Không biết do điện hay thủy lực.Nhờ mọi người tư vấn .
Có chứTrừ 8 nó có xài van bù áp không mấy cụ?
