Máy Komatsu pc210lc -8 không kết hợp được.
VanTienNguyen
Bình luận: 8Lượt xem: 1,065
anhhoang67537
Trước tiên áp khiển hơi cao. Khó hiệu chỉnh
Thứ 2 kết hợp không được là thằng nào với thằng nào bác
Thứ 3 cụ vào màn hình kiểm tra các thông số kỹ thuật như điện pc-ls trên bơm, động cơ hiện tượng gì không
Thứ 4 cụ đo áp khiển đó ở vị trí nào, tới cốc là bao nhiêu
Thứ 5 khi kết hợp thao tác có tải mà hiện tượng chậm thì tua máy ra sao, tụt ga chứ ạ
Cuối cùng nó ở lưu lượng không đạt vậy ta cần phải kiểm tra lại lưu lượng trên bơm, van bù ngăn kéo... -> có khi bị ăn cắp dầu thuỷ lực lúc nửa đêm nên cụ không biết rồi. Em đùa vật chứ trước em bị nên em nêu lại
VanTienNguyen
Áp khiển thì em thấy có nhiều máy như
Cảm ơn bác và em đang kiểm tra. Áp khiển em đo sau lọc đk. Đo ở đầu cốc là 40kgm. Khi kết hợp arm với boom thì boom kg nâng đc. Kết hợp quay toa với boom thì boom lên chậm. Khi làm việc kết hợp 3 động tác cùng lúc thì sẽ có 1 động tác kg làm việc. Còn phần điện thì nó kg báo lỗi gì. Còn kiểm tra thông số điện ls và pc thì em chưa biết thế nào là chuẩn.
anhhoang67537
Cụ bỏ qua cái kết hợp 3 thao tác đã. Kết hợp đc 3 thao tác cùng lúc như boom+bucket+arm thì số rất ít máy nào có thể làm được trừ khi lưu lượng cực tốt.
Ta bàn đến kết hợp giữa 2 thao tác đã, thứ nhất là boom và arm thì cụ kiểm tra thật kỹ áp khiển cho em ở tận đầu cốc khi kết hợp với nhau. Cụ làm chạc 3 vào đầu cốc đó, khi kết hợp với nhau áp khiển có còn giữ nguyên không hay tụt xuống 12kg/40kg
Thứ 2 là cụ chỉnh bơm lên thử tí nữa xem nào
Thứ 3 kiểm tra áp suất chính trên màn hình có hoà bơm không
Tiếp đó ta mới kiểm tra 2 đường pls từ ngăn kéo về bơm xem thông số pls~pp
Unload valve ui nhiều lắm
VanTienNguyen
Bệnh là nó bị kẹt cái van LS bác ạ. kiểm tra mãi nó mới ra. Cảm ơn bác đã tư vấn.
bruceli_hau
áp khiển -8 nó hiển thị trên monitor rồi thưa cụ.không phải đo đếm gì nữa cụ.
