VanTienNguyen
Chào các bác. Chúc các bác sức khỏe. Chúc diễn đàn ta phát triển bên vững.
Tình hình là em đang làm việc với máy xúc PC200-8. Đang làm việc bình thường thì nó báo lỗi E11CA325 và CA332. Em tắt máy ra vệ sinh các giắc cắm điện từ hộp lên kim. Vào bật chìa khóa đề nổ máy thì lại báo thêm lỗi CA323. Tắt máy về nghỉ trưa xong ra nổ mát lại làm việc bình thường. Được khoảng 2 tiếng nó lại báo lỗi E11CA322, CA324, CA331. Mất lỗi kim 4 5 6. Máy tự về garanty rồi tự tắt máy. Không khởi động lại đc. Em đo kiểm tra dây điện từ hộp lên kim bình thường. Không chạm chập giữa các dây và không chạm ra mát. Điện trở kim 0.6ohm ~ 0.8ohm. Kiểm tra đề qua đề lại tự nhiên lại khởi động được. Nhưng lại báo lỗi kim 4,5,6. Mất lỗi 1,2,3. Mông các bác giải cứu em phát. Hiện tại đã đắp chiếu. Mong sáng mai em nó lại khỏe mạnh.
