Máy komatsu pc 400 -7 bị báo lỗi e15
S
Bình luận: 11Lượt xem: 5,636
sitann
Các anh cho em hỏi , khi báo lỗi e15 nhưng em vào phần lỗi thì không có lỗi nào có chữ E trước mã lỗi ạ . theo em biết có chữ E trước là lỗi chưa xử lý
dick2311
Lỗi E## là 1 cụm các lỗi và trong đó có những mã riêng cho từng trường hợp cụ ạ.
Cụ đã tra mã lỗi E15 là gì chưa?
CHUNG HUU
Chào các anh . em đang xử lý máy komatsu pc 400 -7 bị báo lỗi e15 , lúc trước có lúc bị lúc không . lúc báo lỗi làm lịm động cơ . giờ báo lỗi e15 mà máy không nổ được . mong các anh tư vấn . em cảm ơn
Lỗi E15 thường là lỗi về phần nhiên liệu ,theo em trước tiên cụ nên kiểm tra ,vệ sinh lại đường nhiên liệu ,các valve triệt hồi trên bơm cao áp ,thay lọc dầu đi xem có được không
sitann
Vâng cảm ơn các anh . Nhưng em thắc mắc nếu báo e15 vào phần lỗi phải có lỗi nhỏ đây lại không có nên đau đầu
tuyen0977768879
E gửi bác mấy lỗi E15
Vutrieuxmct
E cũng đang gặp một con pc450-7 đang báo lỗi E15 lỗi nhỏ E957- D1DOKB máy vẫn làm bình thường cụ nào có bảng tra mã tra giúp nhà cháu xem lỗi này báo hù vậy
sitann
Xin cảm ơn mấy anh đã tư vấn . Em xử lý xong con này rồi ạ .em đi lên kiểm tra máy cũng hơi lo vì chỉ tài xế vào màn hình xem thử có kôi nhỏ không thì không thấy .anh em đã kiểm tra lọc và đường dầu .nhưng lên kiểm tra thì lọc điêzen bị bẩn nên nóng lên bị báo lỗi e15 lọc cạnh bình dầu . Nhưng em không hiểu bị lọc bẩn thế nguội nó cũng bị chớ . Hay nóng lên bơm kém nên hút dầu lên yếu. Cảm ơn mấy anh đã tư vấn
