Máy hyundai robex 1300-3 không nổ
tvtgroup622
Bình luận: 9Lượt xem: 1,552
tvtgroup622
Nhờ anh em giúp đỡ khẩn cấp ,em đang làm con robec 1300 -3 động cơ comin bi khói khi ga cao .e tháo bơm cao áp đi cân về lắp bơm song không thể nào nổ được , em tháo vách mặt đầu kiểm tra lại bánh răng vẫn đúng dấu , máy trước khi tháo bơm vẫn rễ nổ,mang bơm đi cân nhà bác dương gia lâm ,bơm đã thay pitong nong rơ va thay trục,kim đã kiểm tra vẫn ngon, giờ nổ máy chỉ thấy khổi đen mà không nổ được.ai có kinh ngiệm chỉ rúp mình với.
josephvanbac
Em chào bác, em bên chính hãng Cummins, động cơ con đấy chính xác là Cummins đúng không bác, nếu bác cần thì có thể liên hệ em nhé: 0989 564 312 (Mr Bắc)
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Tách rời bơm thủy lực ra khỏi động cơ.
Đề thử xem đ/c dư lào:
1- Không chịu nổ.
2- Nổ nhưng càng ga thì càng khói.
3- Nổ ngon.
Cụ cứ thử như thế 1 phát xem sao...."Triệu chứng" thế nào mới bói tiếp được.
bomva
chủ thớt nên chụp lấy vài pô ảnh về động cơ quăng nên để mọi người xem đê
và thớt cũng chú ý đôi khi dấu má chuẩn hết rồi nhưng chưa chắc đã đúng nó vẫn còn xác suất sai là 50% đấy !!!
vietnhatauto11
con của cụ ga cao là khói, máy vẫn khỏa, ga nhỏ không khói, máy bị ăn dầu đúng không. Nhà cháu bói một quẻ thế xem có chuẩn không. Nếu chuẩn thì khả năng cao bơm của cụ không bị nặng tới vậy đâu, nhà cháu nghĩ nên kiểm tra cái van triệt hồi trước, sau đó mới đi cân chỉnh và kiểm tra. cơ mà làm rồi thì cứ theo quẻ bói củacụ @Ngutunguyen mà làm rooid tếnh tiếp
chxm
như thớt tả , anh em góp ý thế này
-cụ đặt lửa chưa chuẩn. nếu bơm quay 1 piton khi cân bơm thợ bơm vô ý ( có lắp sai hành trình piton ). tôi bị một lần bác thuận ở gần giáp bát cho một trái rồi. đạp ga đề không nổ, buông chân ga máy nổ ầm ĩ cả
-cụ xả e chưa hết !
+ khi xả cụ để ý đường hồi em nó quẩn lại đường hút, do vậy không để ý tưởng hết .
tvtgroup622
Em nó nổ rồi các cụ ạ , chiều em cũng tháo bơm thủy lực ra nhưng vẫn vậy sau thì tháo hản kim ra ngoài rồi đề thử thấy mổi một kim phun dầu, theo các cụ đoan e nó bi làm sao
chxm
ôi chủ thớt để ý văn hóa đổ xăng, tôi thấy các cụ góp ý mà chẳng thấy chủ thơt đông viên anh em thì nghe không xôm
bomva
chỉ có một kim phun phun được nhiên liệu vào được buồng đốt thì máy cũng không khói quá đâu.áp suât nhiên liệu đầu vào khả năng là không đạt.cụ có thể ra của hàng sửa chữa xe đạp hoặc xe máy sin lấy một viên bi 5 và một cái lò xo để làm.trong khi chờ mua cái mới !!!
tvtgroup622
Em nó bị e dầu ở kim nên một máy không tải nổi 3 máy con lại ,Máy nổ ngon rồi nhưng vẫn bị ga cao là khói ga thấp không khói, nhờ các bac chém tiếp
