máy hút bụi 1200w có đầu hút khe, máy hút dầu thải ô tô
S
Bình luận: 0Lượt xem: 1,870
sieuthimaych
Cung cấp máy phun rửa áp lực, máy rửa xe, máy hút bụi, bình phun bọt tuyết, máy hút dầu thải, máy bơm mỡ khí nén, tủ đựng đồ nghề, máy chà sàn, súng bắn bulong,......
hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, phụ kiện thay thế sẵn có, miễn phí vận chuyển nội thành
Call 0972 422 342
Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF575
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1200 W / 1 motor
- Motor: Mỹ, cực khỏe, siêu bền
- Dung tích: 30 L
- Lưu lượng khí: 53L/S
- Dây điện: 7m
- Lực hút chân không: 230mbar
- Chế độ làm mát: Làm mát bằng không khí
- Độ cao: 76cm
- Đường kính bình chứa: φ345mm
- Đường kính ống hút: φ36mm
- Chất liệu bình: Inox
- Kích thước : 430xx430x780mm
- Trọng lượng : 12Kg
Bảo hành 1 năm
MÁY HỨNG, HÚT DẦU THẢI DÙNG KHÍ NÉN
Model: HC-2197
Áp suất hút: 0-0.9 kg/cm2
Áp suất khí vào (kg/cm2): 8-10kg/cm2
Bình chứa: 80L /Bình thủy tinh 10L
Tốc độ hút: 1-6.5 lít/phút
Áp suất xả dầu: 0.85/cm2
Nhiệt độ dầu làm việc: < 40-60 độ
Nhiệt độ dầu bình chứa: < 80 độ
Kiểu bơm: Chân không ,Có khay hứng dầu
Trọng lượng : 17.5/20kG
Kích thươc: 470×440×940mm/270×270×575mm (2 thùng)
Bảo hành 1 năm
