MÁY GẠT CATERPILL D6RIII HỎNG DI CHUYỂN
minhtupxcd
Bình luận: 5Lượt xem: 895
minhtupxcd
tình hình là nhà em vừa nhận 1 con gạt cat D6RIII
MÁY ĐANG LÀM BÌNH THƯỜNG tự nhiên nó nổi đén báo lỗi hộp số và di chuyển không nhúc nhích . sau khi kiểm tra thấy lỗi :0585 (Transmission Output Speed Sensor 1) -2
và lỗi :0673 ( Transmission Output Speed Sensor 2) -2
NHỜ CÁC CỤ TƯ VẤN XIN CẢM ƠN
dat2391
Các chú cho cháu hỏi 2 con Transmission Output Speed Sensor 1 và Transmission Output Speed Sensor 2 có khác nhau không? Và nếu khác thì khác ở những điểm nào ạ?
hoangjimy
Mình nghĩ nó không khác nhau dâu. Mình gặp rrất nhiều con máy có 2 cảm biến tốc độ. Có lẽ nó lắp 2 con đề phòng khi hỏng 1 con. Có lẽ cảm biến tốc độ rất quan trọng với con máy này
minhtupxcd
2 con này số danh điểm nó khác nhau 191-8304
191-8305
cho nên không lắp lẫn cho nhau được
có thể nó khác nhau về bước zen hoặc kích thước ,thông số ...vv
nhưng con máy này tự nhiên nó báo lỗi 2 con báo sai
mình tính là không phải tại cảm biến mà vấn đề ở chỗ khác .nhưng chưa tìm ra
