máy G -SCan không dọc dược xe hyundai H-120 dời 1999
G
Bình luận: 6Lượt xem: 865
tuandienvbhp
chiều nay em có làm con xe tài hyundai H 120 bị lổi ABS em e dùng máy G SCan dọc nhưng ko kết nối dược kể cả vào phần dộng cơ là sao các cụ mặc dù em vào dủ dòng từ H-120 rồi heary truck vv mà nó báo ko kết nối nguồn giắc DCL có dủ cả
bác thử lấy máy đọc xe khác xem có đọc được không để loại trừ đường truyền đường dẫn của máy đọc lỗi và của xe. theo em nghĩ đường truyền dẫn của hộp đen ra giắc chuẩn đoán có vấn đề cụ à. cụ có thể lấy máy đọc lỗi hãng khác đọc thử xem thế nào mình sẽ loại trừ được nguyên nhân vì sao. chúc cụ thành công
hocnghe
Đơn giản là HD120 là máy cơ bác ạ còn 5tấn máy điện là megatruck bác ạ.
Mà theo em biết thì HD120 thì ko có máy điện.
Khi bác cắm gscan thì cái đèn báo nguồn màu đỏ phải sáng, và phải thêm đoạn nối cho xe tải
garahungduc
con xe này là 25 tấn cụ ạh máy D6CA mà dể dọc cho dòng này phải có doạn cáp phụ thì phải cụ nhỉ
vuquocdat
hình như nó còn phải thêm 1 dây cáp24v nữa thì phải ! vì trước e cũng vào rùi bác à ! loại xe này thì bơm điện kim phun cơ ! và có 1 hộp điều khiển ở trền chỗ dường nằm
