CPGROUND1234
em có xài con máy ép lốp mà khi ép nó yếu lắm, không ép vỏ lốp được. em đã kiểm tra xy lanh và kiểm tra van và làm một số thao tác thì nghĩ là bị hư van...anh em có ai rành tư vấn giúp em nhé.
em thử rồi bác khoảng hơn 3kg/cm2 đó. em dùng thử hơi trực tiếp vào xylanh thì nó mạnh lắm còn đi qua van thì yếu ak...em cũng thử đảo dây là làm đủ trò rồi chỉ tại cái van thôi...Bác thử gắn thêm cài đồng hồ đo áp suất vào đường hơi của cái xi lang đó rồi ép thử xem áp dc bao nhiêu
ếu vậy thì bác kiểm tra lại xụm van thôiem thử rồi bác khoảng hơn 3kg/cm2 đó. em dùng thử hơi trực tiếp vào xylanh thì nó mạnh lắm còn đi qua van thì yếu ak...em cũng thử đảo dây là làm đủ trò rồi chỉ tại cái van thôi...
em làm xong rồi cụ ak, cũng mất hơn ngày mới ăn xong em nó đóN
Em nghĩcum van này cung đơn giản mà
Em phải tăng áp suất khí nén trong bình thật cao sau đó mới thao tácnhào vô đi các cụ ơi, giúp em xỉu coi sao nào...chẳng lẽ chưa cụ nào mắc vào trường hợp này sao???
em làm xong rồi cụ ak, cũng vất vả hai ngày để làm em nó, bình nén của em cũng lớn khoảng hơn 13KG anh akEm phải tăng áp suất khí nén trong bình thật cao sau đó mới thao tác
tomo cụ có đọc xem chủ thớt nói gì ko??? mà phang bậy
Cụ kiểm tra xem bình hơi của cụ có khoẻ để xi lanh đi hay koem có xài con máy ép lốp mà khi ép nó yếu lắm, không ép vỏ lốp được. em đã kiểm tra xy lanh và kiểm tra van và làm một số thao tác thì nghĩ là bị hư van...anh em có ai rành tư vấn giúp em nhé.
View attachment 32183 View attachment 32184
cái này em đưa lên lâu rồi nên bên em sửa xong rồi cụ ak, cảm ưn cụ đã tư vấnCụ kiểm tra xem bình hơi của cụ có khoẻ để xi lanh đi hay ko
