Chào các Bác! Con e 300-1 của em không hiểu sao tự nhiên không có áp, 2 bơ. Chính bịt lại không cho vào ngăn kéo cho đề nhưng không cho nổ máy thì áp suất hai bơm vẫn nháy lên gần 300kg/cm2. Nhung cứ cho vào ngăn kéo thì làm bất cứ động tác nào cũng chì gần 100kg/cm2. Áp dk đo ở điểm cuối đều đạt 45kg/cm2. Em nghi van áp tổng nên đã thay van khác vào rồi thậm Chí còn chèn lại không cho chạy nữa mà vẫn không được. Nhờ các Bác tư vấn cho em với hoặc có bản vẽ ngăn kéo thì cho em xin với. Em cảm ơn
