Máy detroit báo lỗi
L
Bình luận: 3Lượt xem: 1,112
huydaibang
theo ngu ý của em thì lỗi 16 là lỗi senso báo nước chập chờn bác tháo giắc cắm điện của nó ra cắm con cầu chì vào đấy là song
còn 68 lỗi chân ga bác kiểm tra giắc cắm của nó sem có bị tuột hay bị mo ve không
nguyenhoangha
lỗi 16 là lỗi điện áp vào cảm biến nhiệt độ nước cao! có thể cục cảm biện bị hư hoặc đứt dây điện từ hộp điện lên cảm biến! lỗi 68 là lỗi hở mạch chân ga! nếu tự nhiên bị có thể bị đứt dây hoặc hư cảm biến chân ga! nếu bị ai đó chỉnh lại mà bị thì đó là lỗi ngắt trong hộp điện!
