Máy đào sumitomo SH210-5
phanhung2012
Bình luận: 5Lượt xem: 3,444
Hoang37
Em có con sumitomo SH210-5 đời 2010 nó báo lỗi 0087
khi nổ máy galangty thì máy không chết, nhưng khi ga to làm việc thì lại chết giống như bị thiếu nhiên liệu các cụ ạ
xin các cụ giúp đỡ em với, và cho em hỏi lỗi 0087 là lỗi gì?
Con này của cụ bị tắc dầu diezen nha.ở dưới bơm điện hoặc con ốc dầu ở lọc dầu nha
thaoha
Moderator
cụ nhờ cụ GỒ dịch cho nhé
lỗi của em nó là con cảm biến dàn rail ,xóa lỗi đi xem nó thế nào
phuonghoa
Fuel system clogged (element), pipe (hose), etc. blocked
Wiring defect (short) between ECM and common rail pressure sensor
Injector defect
Common rail pressure sensor defect
Supply pump defect
Pressure limiter defect
Cụ đọc xong chắc máy cũng xong.
